x16xel yllättävä sammuminen
nikkei
joo eli nyt on kaks kertaa sammunu, puol vuotta sitten kaupungissa normaali ajossa sammu, tuntu et virrat vaa hävis, ei nykiny ennen sammumista vaan yhtäkkiä rupes merkkivalot palamaan ja kone ei ollutkaan enää käynnissä. tänään emäntä soitti että risteys alueella sammu ilmoittamatta eli samalla tavalla normi ajossa sytytti vaan mittaristo valot(laturi, öljypaine jne.) ja kone olikin sammuksissa, ja molemmilla kerroilla kun heti käynnistäny uudestan niin normaalisti lähteny käyntiin eikä ole ollut ongelmia.. pari kk sitten ajossa tuli häiriövalo silloin näytti egr low voltage ja imuilman lämpötila anturia, nollattiin ja sen jälkeen ei ole väläytellyt. ja semmoisen olen huomannut kun laittaa kanttiini valon päälle nii se vilkkuu musan tahtiin.. autossa ei ole vahvistimia eikä mitää poppareita.. olen putsannut akun kaapelit tosin en ole vielä moottoriin menevää maadotusta käyttäny irti ja meneekö se siitä vielä runkoon sit? voiskohan siitä johtua.. pitää odotella että tämä vesisade loppuis joku kaunis kk nii voisi mennä katselemaa..
C16SE
Re: x16xel yllättävä sammuminen
nikkei kirjoitti:joo eli nyt on kaks kertaa sammunu, puol vuotta sitten kaupungissa normaali ajossa sammu, tuntu et virrat vaa hävis, ei nykiny ennen sammumista vaan yhtäkkiä rupes merkkivalot palamaan ja kone ei ollutkaan enää käynnissä. tänään emäntä soitti että risteys alueella sammu ilmoittamatta eli samalla tavalla normi ajossa sytytti vaan mittaristo valot(laturi, öljypaine jne.) ja kone olikin sammuksissa, ja molemmilla kerroilla kun heti käynnistäny uudestan niin normaalisti lähteny käyntiin eikä ole ollut ongelmia.. pari kk sitten ajossa tuli häiriövalo silloin näytti egr low voltage ja imuilman lämpötila anturia, nollattiin ja sen jälkeen ei ole väläytellyt. ja semmoisen olen huomannut kun laittaa kanttiini valon päälle nii se vilkkuu musan tahtiin.. autossa ei ole vahvistimia eikä mitää poppareita.. olen putsannut akun kaapelit tosin en ole vielä moottoriin menevää maadotusta käyttäny irti ja meneekö se siitä vielä runkoon sit? voiskohan siitä johtua.. pitää odotella että tämä vesisade loppuis joku kaunis kk nii voisi mennä katselemaa..
Itse en vielä huolestuisi jos auto sammuu kaksi kertaa puolen vuoden aikana selittämättömästi...Kun sammumisen syitä voi olla miljoonia,saahan sitä aikansa kulumaan siihenkin kun haamuvikoja etsii....
nikkei
Tuomas
Kone ei voi ajossa sammua niin että vaIn "huomaat" että se onkin sammuksissa kun mittariston merkkivalot syttyy. Jos noin käy niin se tapahtuu esimerkiksi risteyksessä kytkintä painettaessa, ei ajossa. Öljynpaineen ja latauksen valot syttyvät vasta kun kone pysähtyy, ja kone ei auton liikkuessa voi pysähtyä jos kytkin on ylhäällä. Huomaisit siis että koneesta hävisi vedot ensin. Eli sammuiko kone kytkintä painaessa vai hävisikö veto ajossa?
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
FullMetal
tuo kattovalon vilkkuminen saattaa johtua laturista, mulla oli yks vectra jossa oli laturi paskana, kattovalo ja ajovalot vilkkui niinku ois ollu popit täysillä
vaikka mitään poppeja ei ollu, moottorin kierrosten mukaan vilkkuminen nopeutui. ajovaloista sitä ei niin huomannut mutta sisävalosta kylläkin.
nikkei
Tarkemmin ku rupesin miettimään niin ekalla kerralla tais mennä juurikin niin että painoin kytkmen alas ja syttyi merkkivalot ja voisin epäillä että näin kävi myös emännällä...Tuomas kirjoitti:Kone ei voi ajossa sammua niin että vaIn "huomaat" että se onkin sammuksissa kun mittariston merkkivalot syttyy. Jos noin käy niin se tapahtuu esimerkiksi risteyksessä kytkintä painettaessa, ei ajossa. Öljynpaineen ja latauksen valot syttyvät vasta kun kone pysähtyy, ja kone ei auton liikkuessa voi pysähtyä jos kytkin on ylhäällä. Huomaisit siis että koneesta hävisi vedot ensin. Eli sammuiko kone kytkintä painaessa vai hävisikö veto ajossa?
nikkei
Joo ajovaloissa en ole huomannut vilkkumista eikä kierrosten noustessa ole nopeutunut vilkkuminen.. Kun oli mittaristossa alkuperäset polttimot niin trippi mittari ja kolmitoiminäyttö myös vilkku mutta loppui niissä kun ledit vaihoin..FullMetal kirjoitti:tuo kattovalon vilkkuminen saattaa johtua laturista, mulla oli yks vectra jossa oli laturi paskana, kattovalo ja ajovalot vilkkui niinku ois ollu popit täysillä
Tuomas
Tyypillinen syy sille että kone sammuu kytkintä painaessa on se että ecu ei saa nopeustietoa eli ei tiedä että auto liikkuu. Siitä pitäisi tosin tulla vikakoodi. Tyypillinen syy on tee-se-itse-miesten radioasennukset.
Tyhjäkäyntisäätimen huono toiminta voi aiheuttaa samaa, vaikka ne ei näissä mahdottoman usein hajoakaan. Säädin on kaasuläppäkotelon kyljessä kahdella torx-ruuvilla kiinni ja sen voi ainakin irrottaa ja putsata.
Auki jumittava EGR-venttiili voi myös sammuttaa koneen kytkintä painaessa, senkin voi irrottaa ja putsata.
Valojen vilkkuminen musiikin tahtiin viittaa huonoon maadoitukseen jossain.
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
nikkei
ourait.. mitää kattoo minkälaisen johto asennus helvetin entine omistaja on radion puolesta tohon tehny.. pitää vkl selvitellä tota maadotusta jos valo rauhottuisi ja samalla putsailla noi ties millo on edes putsattu.
- OCF Member 2019
startti kaapelilla vaan vahvistamaan maadotusta ja kokeilee millon vilkkuminen loppuu.
akusta > koriin
Moottorista > koriin
akusta > koriin
