Eli autona 99vm g mallin farkku astra, koneena 1.8 16v ecotekki.. Hakua koitin mut en löytänyt omaan vikaan sopivaa
Vika seuraavanlainen, yön yli kun auton on seissyt taikka muutaman tunnin et kone oon jäähtynyt kunnolla niin ei halua oikeen helposti käynnistyä, kone pyörii ihan niinkuin akku olisi loppumassa mutta ei kuitenkaa oo ku 5min pahimmassa tapauksessa pystyy pyörittämään. Vika pahasti viittaa starttiin mut ei viihtis aivan arpapelillä lähteä uusimaan osia jos ei oo tarvetta. Vikakoodeja ei anna eikä jää vikavalo palamaan, joskus ku ei halua käynnistyä nii vilkuttelee vikavaloa mutta sammuu hetikun hörähtää käyntiin. Ajon aikanakaan ei ilmesty mitään ylimääräistä käyntiin, toimii kuin kello kuhan käyntiin saa..
Et lähtiskö ihan suosiolla uusimaan startin vai oisko tässä jotain muuta vikaa sitten?
Astra G huono käynnistymään kylmänä
jo_le
- OCF Member 2018
Re: Astra G huono käynnistymään kylmänä
jos vikavalo vilkkuu startatessa ni ajonesto päällä. lähteekö normaalisti käyntii lämpösellä koneella? oisko sielä lämpötila-anturi kypsyny, ei mee ruiskulle tietoa et kylmä kone ja tarvis rikkaampaa seosta.
GSi8v
Mut mites nuo selittää asiaa että kone ei pyörähdä kunnolla vaan vaivalloisesti ihan niinkuin akku olisi loppumassa. Ja kun käyntiin saa niin ihan normaalisti käy.jo_le kirjoitti:jos vikavalo vilkkuu startatessa ni ajonesto päällä. lähteekö normaalisti käyntii lämpösellä koneella? oisko sielä lämpötila-anturi kypsyny, ei mee ruiskulle tietoa et kylmä kone ja tarvis rikkaampaa seosta.
GSi8v
Vika löytyi akusta josta oli 1kenno pimeenä.
Uus akku paikalleen ja taas toimii kun junan vessa
