Senator kompuran korjaus/poisto, pari kysymystä
Holz
Viesti Kirjoittaja Holz »
Eli alkaa tuossa senatorin ilmastoinnin kompurassa magneettikytkimen laakeri pitämään aika pahaa rohinaa. Onko joku vaihdellut laakeria siihen? Löytyykö laakeria normiluetteloista ja onko kuinka paha homma.
Tai miten onnistunee koko kompuran poisto, jolloin moniurahihna pitäisi vaihtaa aikalailla lyhkäisempään ja varmaan jotain muutakin muuttaa?
Tuossa varaosa 12v mallissa tuo nyt ei olisi temppu eikä mikään kun kompura erillisellä hihnalla. Mutta ei tässä 24v mallissa, ehei se on moniurahihna mikä pyörittää kaikkee mahollista.. :no:
Nyt on kyllä molemman mallin kompurat vierekkäin pöydällä, mutta hihnapyörät noissa erilaiset. Ja tietenkin tuo pikkihihnamalli täysin äänetön.
Jos joku on paininut vastaavien ongelmien kanssa, vihjeitä otetaan kiitollisena vastaan!
Re: Senator kompuran korjaus/poisto, pari kysymystä
tarvikkeena pitäisi saada lyhkäsempää hihnaa ei ilmastoituun... ainakin multa myyjä kysy onko ilmastointi vai ei..
ite kompurasta en kyl tiedä juuri mitään.. varmaan laakerin numerolla/mitoilla vois löytyä.. automuovi oy on yks mistä kannattaa tiedustella.. pystyks noihin vaihtamaan sen hihnapyörän?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Itse olen kertaalleen vaihtanut tuon hihnapyörän laakerin omaan calibraan(sama V5 kompura kuin senussa).
Automuovilta saa koko hihnapyörän tilattua laakereineen halpaan 600€ hintaan, jolla saa jo tehdaskorjatun kompuran, tai saksasta parikin tehdasuutta.
www.kentso.fi myy noita kompuran hihnapyörään sopivia laakereita.
Laakerin sisähalkaisija on 40mm, ulkohalkaisija 62mm ja syvyys 20,6mm:
http://www.kentso.fi/prebeo/showproduct ... _1RP0UOZUK
Lisäksi tarvitset magneettikytkimen levylle ulosvetäjän/asennustyökalun, sillä tuon saa ilman oikeaa työkalua hyvin äkkiä paskaksi.
Kompuran akseli ei kestä pitkittäissuunnassa juurikaan väkivaltaa.
Työkalu:
http://www.ntxtools.com/network-tool-wa ... 41067.html
Multa löytyy tuo työkalu, joten jos sattuu pk-seudulle tulemaan asiaa, niin voin jeesata.
esu
Viesti Kirjoittaja esu »
joo tosiaan niinkuin jo mainittu, saa siihen lyhyemmän hihnan laitettua. jos meinaa ottaa kompuran pois kaytöstä.
tais olla omassa c30se padassa hihna 2225mm, ja on ilmastoinnilla.
Holz
Juu, elikkäs meniskö se lyhkänen hihna ihan vaan poistamalla se kompura ja myös sen vieressä oleva rulla? Eli kampiakselilta vaan suoraan vesipumpulle. Näinhän se taisi olla. Koittanu ettiä netistä kuvia ilmastoidusta vs ei ilmastoitu mut aika nihkeetä tai sit vaan en osaa.
Autostakin huono mennä kattelee kun 50km tallille matkaa. Mut jos huomenna lyhkänen hihna kaupasta mukaan ja tallille.
Turhaan se kompura siellä on muutenkin, kun ei ilmastointi toimi. Eikä talvea vasten kiinnosta edes alkaa ihmettelemään mikä voisi olla vikana.
esu
tässä kuva omasta c30se, eli täs ilmastointi
jos saa selvää tost ku joutu pienentää
ei kai siitä muita tarvi poistaa kun se kompura...
Holz
ei taida tuo hihna kulkea mitenkään järkevästi pelkällä kompuran poistolla, kun tuota kuvaa kattelee. Mutta jospa sitten kun poistaa myös tuon apurullan tuosta.
esu
tarkemmin aattelin tota ja tulin siihen tulokseen että se ohjuri joutaa pois siitä jos kompurankin ottaa pois.
koska varmaan se hihna kulkee silloin kiristimeltä suoraan alas kampiakseliin ja nousee siitä takas vesipumpun pyörälle.
eli oisko kulku silloin näin: vesipumppu->ohjaustehostin->laturi->kiristinrulla(laite)->kampiakseli->vesipumppu. :roll:
vois kyllä olla noin.. ei oo ite tullu kahottua niin tarkkaan tota
omppu2k
Viesti Kirjoittaja omppu2k »
Kuvan perusteella kompuraa ei tarvitse irroittaa vaan riittäiskö pelkkä apurullan irroitus ja 1460mm hihna paikalleen.
EPC:stä löytyy C30SE useampaa moniurahihnan mittaa
21.36 x 1460mm ei ilmastointia
21.36 x 2230mm ilmastointi
21.36 x 2260mm ilmastointi ja 120 laturi
21.36 x 2270mm ilmastointi ei 120a laturi
Omassani oli tuo 2230mm ja ostin ihan hihnan tarvikeliikeestä koodilla: 6PK2230
Omega Sedan B2 Limited 2.2 -03, Senator B CD 3.0-24v -92, Tigra A 1.6-v16v -00
rekord67
Viesti Kirjoittaja rekord67 »
TJT kirjoitti:Itse olen kertaalleen vaihtanut tuon hihnapyörän laakerin omaan calibraan(sama V5 kompura kuin senussa).
Työkalu:
Mikähän kierre mahtaa olla tossa V5:n levyssä? Omassa MV6:ssa Delphin 5106 kompura.
rekord67
Vastataan itselle, jos ois hyötyä myöhemmin jollekkin.
Tein tuohon ulosvetäjän 7/8" x 18 TPI kierteellä. Lähti levy sillä irti.
