Pierburg 2e3, tyhjäkäynti häviää
Auto käyntiin ryyppy päällä--->auto lämpeää-->ryyppy pois päältä-->sammuu. Siinäpä se lyhyesti, missä vika? Tyhjäkäyntisuutin ei ole tukossa. Sytkäosat uusia. Ilman ja bensansuodattimet vaihdettu. Mitähän tuolle osais tehdä? Jakajaan tilasin uuden alipainesäätimen kun jostain luin että se voisi myös aiheuttaa tuon tapaista.
Re: Pierburg 2e3, tyhjäkäynti häviää
Ootkos koittanu säätää tyhjäkäyntiä sieltä kaasuvaijerin vierestä takaa tyhjäkäyntisäätöruuvista, jos kaasua pitää auki, pysyykö se käynnissä ?
Pysyy kaasulla käynnissä. Säätelin sieltä mutta se pitä säätää "huutamaan" kovilla kierroksilla että pysyy käynnissä. Eilen alkoi vika, aamulla pelas hyvin ja myöhemmin päivällä ei sitten enää toiminutkaan. Ajossa matalilla kierroksilla, tyhjäkäynnin tuntumassa myös nykii. Kierroksilla, kaasupohjassa jne, pelaa hyvin.
Onkohan ne alipaineletkut ehjät ja kiinni, kumpaankin kurkkuun tulee yks sinne kaasarin alareunaan.
Kyllä kaikki letkut vaikutti olevan ehjät ja paikallaan,
Onkos se kaasari kiinni tossa Golffissa. Toimivan purkukaasarin kun heittää tilalle, niin pääsee aika vähällä. Mullakin on noita pari tyhjänpanttina 1,6:sta C-Aksusta..
Juurikin golffissa juu. Paljolla myyt yhden kaasarin?
20 € jos haet ja 40 € + posti/matkahuoltokulut, jos pitää lähettää. Se VW:n Pierburg on vähän erilainen ainakin netin kuvien mukaan, olikohan siinä jotain erilaisia sähkövirityksiä.
Just äsken vertailin opelin pierburggia tuohon, on aika paljon eroja. Pitää etsiä golffin oma. Tosin sain sen jollain tavalla käymään nyt kuitenkin.
