6-vaihteisten manuaalivaihdelaatikoiden ongelmat,M32 (KUVIA)
Petrol
Viesti Kirjoittaja Petrol »
Minkähän verran Suomessa on ollut ongelmia H-astroissa ja c-vectroissa vaihdelaatikko ongelmia? Itselläni 200tkm ajettu diesel ja oon alkanu kuunnella ilmeisesti laatikosti kuuluvaa hiljaista surinaa/sirinää. Tuskin tuo mistään abs tai esp-antureista kuuluu. Helpoiten erottaa 60-80km/h vauhdissa.
Laakerisarjoja näyttää saavan n.250£mutta niiden vaihtaminen on aika savotta. Maahantuoja varmasti sanoo tuon olevan normaalia...
Petrol
Re: 6-vaihteisten manuaalivaihdelaatikoiden ongelmat (M32)
Perä ääntää, varaosia ei laatikkoon saa ja vaihto-osa Opelilta reilu 3500€. Maahantuoja ei ota mitään vastuuta koska olen toinen omistaja eikä ostettu merkkiliikkeestä.
Myyjäliike lupasi kustantaa puolet mutta vieläkin jää maksettavaa aika saatanasti. Pitäiskö kysellä kuluttaja-asiamieheltä apuja vai mitä tässä pitää tehdä?
Ei kannattais kuunnella liian tarkasti ylimääräsiä ääniä.
Obelixii
Viesti Kirjoittaja Obelixii »
200tkm... ei taida kuluttajasuojaa paljoa löytyä(?)
Ehkä kannattaa yrittää tätä RVS, en sano että toimii, mutta ei ole hintakaan paha verrattuna 3500€...
käytä jossain puljussa mikä ymmärtää enemmään vaihteistoista.. veikkaisin että osaavat äänestä sanoa vielä paremmin..
itellekin lunastin yhesta merkkiliikkeen konkurssipesästä 2tkm ajetun omegan laatikon kun se kuulemma mukamas rohisi rahisi... no merkkiliike vaihtolaatikon ja rohina ja rahina jatku edelleen.. oisko peräti ollu lämpösuojapelti mikä otti gardaaniin tms...
Petrol
Kyllä tuo laatikko surisee.. 250£ maksaa laakerisarja ja englannissa näyttää olevan laatikoita 250£ ylöspäin. Sanoin maahantuojallekin että Opelit pitäis ajaa paalaamoon VIIMEISTÄÄN siinä vaiheessa kun 200tkm pyörähtää tauluun.
Petrol
Re: 6-vaihteisten manuaalivaihdelaatikoiden ongelmat,M32 (KUVIA)
http://www.diagnostics.org.uk/2010/01/m ... -cdti-vxr/
http://www.astraownersnetwork.co.uk/sho ... p?t=111680
Isompi purkillinen RVS-lientä ostettu, teen käsittelyn ensin vanhoilla öljyillä ja vaihdan uudet GM-laatikkoöljyt toistaen käsittelyn. Ilmeisesti tähän ei kellään ole kommentoitavaa?
Kehottaisin jokaista kuuntelemaan vaihteistoa etenkin jos on ostamassa autoa tai jos jotain mahdollisuutta on saada takuuseen remonttia.
Bearing failure on the M32 gearbox is very common.
Typically you will notice a whining noise when cruising on the motorway in 6th gear. The whining will come and go as you press and release the accelerator. When the bearings wear even more, the gearstick will begin to move as you press/release the clutch in first gear.
-TPI-
Viesti Kirjoittaja -TPI- »
Itsellä ollut sama ongelma..
Muillekin M32-vaihteiston ongelmista kärsiville tiedoksi: Ota yhteyttä Timosen auto Joensuu -> Kimmo Rytkönen ja selitä ongelma. Häneltä löytyy hyvä ratkaisu.
http://www.timosenauto.fi/yhteystiedot.asp
Slx
Viesti Kirjoittaja Slx »
-TPI- kirjoitti:Itsellä ollut sama ongelma..
Laita nyt "ongelman ratkaisu" esille. Vaikka itsellä ei ole ton mallin vectraa niin tokihan ongelman ratkaisu kiinnostaa, mutta niin utelias en ole että soittelisin huoltoon.
Ford Mondeo 2011
Ex Chevrolet Cruze 2010, Volvo S60 2005, Ford Mondeo 2002, Opel Vectra 1998, Nissan primera 1991
Petrol
Nyt se olis kuulemma kunnossa, eihän siihen mennytkään kuin kuukausi. Huomenna haen pois, saa nähdä mitä on edes vaihdettu.
Petrol
Petrol kirjoitti:Nyt se olis kuulemma kunnossa, eihän siihen mennytkään kuin kuukausi. Huomenna haen pois, saa nähdä mitä on edes vaihdettu.
Mahtavaa, kahdesta akselista oli vaihdettu toisen päädyn laakerit ja toisesta oli jo rullat irronneet eli ihan just ois varmaan hajonnu. Nooooo.... eipä ollut ääni hävinnyt mihinkään ja toisekseen laakereista oli kai maksettu saman verran mitä ois maksanut koko laakeri sarja.
Uusiks meni siis.
Petrol
Viimein tää on kunnossa. Alv:in jouduin maksamaan vielä englannin hinnan päälle.. kai se ihan oikein meni.
Kai tuolla nyt 150tkm ajelee ennen seuraavaa vaihteistoremonttia. Kaksi pienempää laakeria nyt olis ylimääräisenä, 200km pyörineet sisällä. Harmi kun ei tiedä onko miten helposti saatu akselilta irti nuo, vois käyttää uudelleen ihan hyvin.
malonari
Viesti Kirjoittaja malonari »
Mitäs tuo homma tuli kaikkiaan maksamaan ? Ihan uteliaisuuttani vaan kyselen
Petrol
En kysellyt hintaa eikä edes loppujen lopuksi kiinnostanut. 305€+postit kuitenkin on tuo laakerisarja jos yksityishenkilönä sen tilaa ja päivän verran menee laatikon irroituksessa ja takaisin laitossa. Siihen laakerityöt vielä päälle ja kulmien säätö. 1000€ taitaa joku tuo remontin tehdä.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Löytyykö tämä kyseinen m32 laatikko -06vm 2.0t bensa vectrasta?
nimimerkillä,sellasta autoa menossa ostamaan lähiaikoina.
hsk
Viesti Kirjoittaja hsk »
vectrasta löytyy saabin turbopata ja F40
Zafira B 1.8, ST200 Mondeo
