Astra G 1.6 16v polttoaineen kulutus
Kupsa
Eli g mallin astra ois kyseessä ja koneena tuo 1.6 16v. Alkuun autossa oli pientä nykimistä ja polttoaineen kulutus on mielestäni hieman koholla (8-9l matka-ajossa). tulpat ja ilmansuodatin on vaihdettu eikä niillä ollut vaikutusta. Testerissäkin auto kävi muttei sieltä mitään vikakoodeja löytynyt ja kaikki arvot olivat kuulemma niinkuin pitääkin. Sitten tarkastettiin olisko jakohihnan vaihdon yhteydessä mennyt jako pieleen, no sieltä oli yhden hampaan verran pielessä. Tämän jälkeen auto piristyi kummasti ja nykiminen hävis kokonaan. Mutta kulutus on edelleen tuo 8-9l, eli mistähän tuo vikaa vois etsiä. Jarrutkaan ei tunnu laahaavan että tuskin sieltäkään suunnalta vikaa löytyy...
Tuomas
Re: Astra G 1.6 16v polttoaineen kulutus
Lambda-anturi tai moottorin lämpöanturi voi aiheuttaa kohonnutta kulutusta. Sitten tietysti vajaat rengaspaineet jotka varmaan olet tarkistanut, tukkeutunut äänenvaimennin tai katalysaattori jne.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
Kupsa
Mutta eikös tuon lämpöanturin pitäis ainakin antaa joku virheilmoitus? Pakoputkikin tuli koputeltua läpi eikä sieltä ainakaan hirmu kolinoita kuulunut, viimeinen pönttökin oli irti ja ei sillä tuntunut vaikutusta olevan, katalysaattorikin oli suht tuoreen näköinen kapistus.
Keijo Kettu
Onko kulutus noussut äkisti vai onko se ollut tuota luokkaa aina? Kulutuslukemia on vähän paha vertailla kun ajotapa vaikuttaa paljon.
Mitä lämpömittari näyttää? Auki juuttunut termostaatti pitää moottorin turhan viileänä, mikä nostaa kulutusta. Siitä ei tule vikakoodia. Testerissä kylmänä käynti näkyy vain jos ymmärtää katsoa ja moottori on ajon jäljiltä käyntilämmin.
Kupsa
Kulutus on ollut tuollainen sen ajan mitä auto minulla on ollut. Vertailin tuota kulutusta lähinnä edelliseen vectraan joka oli myös tuolla 1.6 16v koneella ja se vei huomattavasti vähemmän. Lämpömittari näyttää sellaista vajaata 90. Kyllä se asentaja katteli ne kaikki arvot sieltä ja oli sitä mieltä että kaikki pitäis olla kunnossa.
0meg4
entäs se bensasuodatin mikä piti vaihtaa...?
vaihetaa tulupanjohot...?
Vectra c Vectra B
http://www.nousurakenne.fi/
juzze
- OCF Member 2020
Ainakaan 01-> ei vaiheta0meg4 kirjoitti:entäs se bensasuodatin mikä piti vaihtaa...?vaihetaa tulupanjohot...?
Ex:
Kadett E 1.6 3d
Astra G Caravan 1.6 16v
Astra H caravan 1.7cdti
Signum 2.0T
Nyt: Insigia GS 2.0cdti A8
Kadett E 1.6 3d
Signum 2.0T
Kupsa
Bensansuodatin se on muuten vielä vaihtamatta, pitääpä vaihtaa sekin tässä joku päivä
joo ei tuohon tulpajohtoja vaihella ku siinnä on se kasettitsydeemi.
0meg4
huomenna ois vapaapäivä nii vois vaihtoo sen suodattimen
Vectra c Vectra B
