Ar35 valintakytkimen säätö
jarppa182
Viesti Kirjoittaja jarppa182 »
eli omppu 3000 ar35 laatikkola, sytytti laatikon vikavalon ja koodiksi vaihteenvalitsimen valinta kytkin.En saanu ihan auki itse kytkintä mutta sen verran näki että puhdas ja sähkörasvat tallella, sitten huomasin että valitsimen kiinnitys pultit lähti ihan sormin auki. Eli miten tuo säätö tapahtuu kun sen kytkimen saa eri asentoon, jos vika johtus vaa siitä.
jarppa182
Re: Ar35 valintakytkimen säätö
sähkökaaviokin auttaisi:)
jarppa182
vika oli palanut sulake, samassa on abs:)En tiedä miksi palanut tai miks asntoi vikakoodia valinta kytkimestä.
