Potilas on B mallin Zafira vm.05 2.2 koneella ja metrejä takana n. 80 tuhatta. Ongelma on moottorin "säksättäminen" kylmänä, eli kun koneen lyö käyntiin niin tyhjäkäynnillä ja ensimmäisten kilometrien aikana koneesta kuuluu tsk-tsk-tsk ääni. Mitään vaikutusta ajoon en äänellä ole huomannut ja ääni häviää pois kun moottori on lämmennyt.
Kertokaahan viisammat mistä etsiä syytä?
Zafira-B vm05 2.2 käynti kylmänä
Re: Zafira-B vm05 2.2 käynti kylmänä
Tuo on ilmeisesti direct - kone , eli Z22YH. Normaalisti säksätys tulee pakosarjan tiivisteen vuodosta tai haljenneesta pakosarjasta. Kannattaa tarkistaa , miltä näyttää pakosarja ja sen kiinnitys.
Toinen vaihtoehto on jakoketju ja/tai sen kiristin. Kannattaa moottorin ollessa kylmä kuunnella siitä jakoketjun kopan päältä.
Kolmas vaihtoehto on kenties suurpainebensapumppu.
Neljäs vaihtoehto on EVAP - venttiili.
TJV
Yksi ääni pakosarjalle.
Jos siinä vika niin kannattaa verrata hintaa käytetylle ja vanhan korjaamiselle. Oikein ammattimies sen korjaa nestekaasulla lämmittämällä ja juottamalla. Kestää eikä halkea sauman vierestä uudestaan. Omassa Vectrassa korjattu näin, etsin silloin netistä ja en löytänyt kuin yhden Suomesta romuttamolta, siinäkin oli hiushalkeama ja silti hintaa 160 euroa.
**** ****** 2.5 V6
