Omega B2 sähköllä kääntyvät peilit
AT
Viesti Kirjoittaja AT »
Pihalle ilmestyneessä Omegassa ei näytä toimivan sähköllä ovea vasten kääntyvät peilit. Normaali peilin säätö kylläkin toimii. Kääntömoottori lienee jossain peilin nivelen tietämillä, mutta pääseekö siihen käsiksi millään ottamatta koko peiliä irti ovesta? Peilin lasin irroittamalla ei päässyt näkemään riittävän pitkälle. Kai kyseiset kääntömoottorit kuitenkin pitäisi löytyä, kun kuskinovestakin löytyy ko. nappi?
AT
Re: Omega B2 sähköllä kääntyvät peilit
Kiitoksia, siinäpä hommaa siis viikonlopuksi. Itseasiassa kumpikaan peili ei käänny. Ainakin apumiehen puolelta kuuluu selkeästi vetävän releen tms. ääni näppia painaessa, eli jotain sähköjä sinne tuntuu menevän. Auton historian tuntien uskoisin peilien olevan alkuperäiset eikä ainakaan kiinnityspulteista voi päätellä niitä koskaan vaihdetun. Sulake on myös tarkistettu, joten niin helpolla ei asiassa päässyt.
daa
Viesti Kirjoittaja daa »
Onko tuommoset peilit siinä huonommin varustellussa mallissa myös?
Ex Opel Kadett 1.6i -91, Opel Omega 2.0 GL -92, Omega 2.2 -02 STW.
Insignia sport tourer 2.0cdti 4x4 2015
Viesti Kirjoittaja ?! »
AT kirjoitti:Pihalle ilmestyneessä Omegassa ei näytä toimivan sähköllä ovea vasten kääntyvät peilit. Normaali peilin säätö kylläkin toimii. Kääntömoottori lienee jossain peilin nivelen tietämillä, mutta pääseekö siihen käsiksi millään ottamatta koko peiliä irti ovesta? Peilin lasin irroittamalla ei päässyt näkemään riittävän pitkälle. Kai kyseiset kääntömoottorit kuitenkin pitäisi löytyä, kun kuskinovestakin löytyy ko. nappi?
En ole kyllä ikänä nähnyt omegassa tuommoista varustetta...Minkäslainen nappi mahtaa olla?
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Sähköllä kääntyvät peilit löytyy niistä omegoista joissa on sähköpenkit muistilla, nuo peilit kuuluvat samaan pakettiin. Jos ei ole muistillisia sähköpenkkejä niin silloin ei ole myöskään sähköllä kääntyviä peilejä.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
AT
Tubbe kirjoitti:Sähköllä kääntyvät peilit löytyy niistä omegoista joissa on sähköpenkit muistilla, nuo peilit kuuluvat samaan pakettiin. Jos ei ole muistillisia sähköpenkkejä niin silloin ei ole myöskään sähköllä kääntyviä peilejä.
No siinähän se sitten tulikin. Omassa autossani on sähköpenkit, mutta ei muistilla. Kumma, että ovat kuitenkin laittaneet kuskin oveen panelin, josta käyttönappi löytyy.
Tästä siis on kyse:
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Varmaan tarkoitit tässätapauksessa sähköisesti säätyvää taustapeiliä, tai automaattisesti säätyviä sivupeilejä joka on vain muistillisten penkkien kanssa?
Koria vasten taittuvilla peileillä ei ole sähköpenkkien (muistilla tai ilman) kanssa mitään tekemistä.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Tai tämmöttiset:
AT
ascona_c kirjoitti:
Tätä minäkin vähän epäilin, mutta en uskaltanut väittää vastaan. Peilien kytkentä näyttäisi olevan varsin yksinkertainen, rele jossain hanskalokeron takana ja rajat peilien moottoreissa itsessään, eli muuta ohjausta ei tarvitse. Äänestä päätellen rele on paikallaan ja toimii, mutta en ole jaksanut tutkia asiaa sen pidemmälle. Voihan tietysti olla, että viimeiseen vuosimalliin on lätkitty niitä peilinsäätöpaneeleita joita hyllystä on löytynyt siitä huolimatta onko peileissä kääntömoottorit tai ei.
Melkoisen vähän nuo näyttävät kääntyvän, joten varsinaista hyötyä niistä ei ole. Olisivathan ne tosin olleet hienot...
Tubbe
Joo mulla tais mennä vähän paletti nyt sekaisin. Mutta mitä ihmettelemistä tuossa käyttönappulassa on, kun sellainen on kaikissa omegoissa kun sähköpeilit kuitenkin löytyy joka mallista? Samalla nappulalla ohjataan myös tuota peilien kääntymistä etc.
AT
Tubbe kirjoitti:Joo mulla tais mennä vähän paletti nyt sekaisin. Mutta mitä ihmettelemistä tuossa käyttönappulassa on, kun sellainen on kaikissa omegoissa kun sähköpeilit kuitenkin löytyy joka mallista? Samalla nappulalla ohjataan myös tuota peilien kääntymistä etc.
Ei nyt sentään kaikissa. Tämä oli ensimmäinen jossa olen ohjekirjan lisäksi moiseen törmännyt. Kyseessä siis tuo L-R -vaihtokytkimen vasemmalla puolella.
kcl
Viesti Kirjoittaja kcl »
Ja tätä kyseistä ylläolevassa kuvassa näkyvää varustetta/ominaisuutta ei todellakaan ollut kovin kauaa tarjolla ja ihan niihin viimeisimpiin Omegoihin. Eikä liity mitenkään penkkien säätöön tms ja on todella, todella harvinainen varuste.
AT
Liekö tuo ollut kuitenkin tarjolla jo aiemmissa vuosimalleissa, kun esimerkiksi '01 -vuotisen auton ohjekirja ominaisuuden jo tuntee?
Eipä tarvitse enää miettiä onko autossa nuo peilit vai ei, vänkärin puoli alkoi pelaamaan pienellä herkistelyllä, kuskin peili on vielä noilta osin mykkä.
kcl
AT kirjoitti:Liekö tuo ollut kuitenkin tarjolla jo aiemmissa vuosimalleissa, kun esimerkiksi '01 -vuotisen auton ohjekirja ominaisuuden jo tuntee?
Omegan kokoonpanolinjaa lähellä olevan tietolähteen mukaan ei kovin älyttömiä määriä ole asenneltu ja todellakin vain viimesiimpiin. En tiedä mikä on ollut "esteenä", ts. suunnitelma on ollut lisätä varuste aiemmin ja useampiin...
