c-vectra 2.2dti automaattilaatikon maine
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
elikkäs tuommonen 2.2dti c-vectra on itellä 5-lovisella automaattilootalla. en haulla löytäny tästä laatikosta mitään kokemuksia ym. (6 lovisesta jotaki löyty) itellä ainaki vielä laatikko pelannu moitteetta, mutta olen kuullu että näistä menis nesteet sekasin ja luonnollisesti tekis selvää lootasta? pitääkö paikkaansa ja mikä tämä heikkokohta on mistä nesteet pääsee sekottumaan? onkohan muita heikkouksia laatikolla? itelle tämä on ensimmäinen automaatti pirssi nii ei oikein tuota automaattilaatikon sielun elämää ymmärrä :bonk: :D
Altti450
Re: c-vectra 2.2dti automaattilaatikon maine
Viesti Kirjoittaja Altti450 »
En osaa muuten kommentoida kuin että omani toimi moitteettomasti mittarilukemien välillä 150-195? tuhatta km. Öljyt oli mielessä vaihtaa, mutten saanut kuitenkaan aikaiseksi. Hankin kyllä öljyt valmiiksi..
FullMetal
Taikl kirjoitti:elikkäs tuommonen 2.2dti c-vectra on itellä 5-lovisella automaattilootalla. en haulla löytäny tästä laatikosta mitään kokemuksia ym. (6 lovisesta jotaki löyty) itellä ainaki vielä laatikko pelannu moitteetta, mutta olen kuullu että näistä menis nesteet sekasin ja luonnollisesti tekis selvää lootasta? pitääkö paikkaansa ja mikä tämä heikkokohta on mistä nesteet pääsee sekottumaan? onkohan muita heikkouksia laatikolla? itelle tämä on ensimmäinen automaatti pirssi nii ei oikein tuota automaattilaatikon sielun elämää ymmärrä :bonk: :D
siitä on olemassa kenttäkorjausohje koskien ilmeisesti noita alkupään c vectroja.
vaihteistoöljyn lauhdutin on jäähdyttäjän sisällä keulasta katsottuna oikealla puolella ja moottorin jäähdytysneste jäähdyttää vaihteistoöljyä.
siitä mistä ne letkut menee jäähdyttäjän sisään on joissakin ollut huonot tiivisteet ja jäädytysnestettä on päässyt lootaöljyjen sekaan.
Viesti Kirjoittaja Juho M-P »
On niissä vahän muutakin ongelmaa...
Kokeilkaa googlella AF33 Problems. :wink:
FullMetal
joo olen vaihtanut noihin noita venttiilipesiäkin muutaman kappaleen, tosin ne oli ennen tuota jäähdytysputkitiiviste kampanjaa, joten paha mennä sanomaan onko vika ollut venttiilipesässä
vai vuotavissa jäähdytysputken tiivisteissä.
Samaa lootaa on Volvoissa, Renuissa jne jne. Ja kaikissa on ongelmia venttiilipöydissä. Ne jotka vaihtelee öljyä, ajavat huolettomammin.
Juke83
Viesti Kirjoittaja Juke83 »
Millaisia oireita nuo vaihteisto-ongelmat aiheuttavat? Luin juttuja että aiheuttaa ainakin luistamista, mutta voiko tärinä olla yksi oire? Omassani on ilmeisesti AF23 (Z22SE -03), ja se pitää omituista hytkytystä, vaikka vaihteistoöljyjen vaihto vähensi sitä. Laatikko on kokonaan vaihdettu 100tkm kohdalla, jolloin maahantuoja maksoi 50%. Syytä en vaihtamiseen tiedä kun ostin auton 190 tkm kohdalla. Nyt on menossa 200 tkm ja lievää tutinaa esiintyy, sekä lieviä "iskuja". Aivankuin kiihdyttäisi lievästi jäällä ja yhtäkkiä tulisi pitävä asfaltti alle.
Lähtölaskenta laatikolle alkanut?
edit: ja monia muita mahdollisia tärinän aiheuttajia poissuljettu.
Opel Vectra STW -06 Z22YH Autom.
Taikl
FullMetal kirjoitti:
itellä juurikin ensimmäisiä c-vectroja mitä tehty, ainakin vielä tuo laatikko pelaa moitteetta. öljyt kans meinasin että käyn ne vaihattamassa ku nehä piti vissii tässä huuhtelemalla vaihtaa? siinäpähä samalla selviää onko vettä päässy öljyjen sekaan, luulishan tuo että ois jo näille kilometreille ja iälle se tiiviste pettäny ja joskus ainaki vaihettu
