mv6 omega vikavalot
kölbertti
mv6 omega vikavalot
Viesti Kirjoittaja kölbertti »
eli tuli hommattua tollanen oomega jossa palaa abs:n ja turvatyynyn valo sekä nopeus mittari ei pelaa liekkö joku yhteys noilla vai mistä vois vikoja ehtiä
Elämä ilman opelia voisi olla joskus jopa taivaallista!
Re: mv6 omega vikavalot
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Vikakoodit lukuun.
Siitä on hyvä lähteä liikkeelle.
kölbertti
joo aamulla ois tarkotus käyttää yhellä kokeilleet nii ei olleet päässy sisään toisella näyttänyt yllärinä kampiakselin asentotunnistinta :D
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Onks tää se Iisalmessa myynnissä ollut vihreä '97?
Jos on, niin "kuulemma" laatikon nopeustunnistin olisi sökö.
kölbertti
joo sama auto...pystyykö se tuo tunnistin vaikuttamaan kaikkiin noihin vikoihin??
Puolituttu auto, niin tullut ihmeteltyä.
Muistaakseni siinä paloi TC ja ABS -valot, kun viimeksi näin, ja mittari ei toiminut. Kun "sähköaivo" ei saa nopeustietoa tietyltä tunnistimelta, vaikuttaa se mittariin, ABS:n ja luistoneston toimintaan. Kaikkien näiden toimintahan perustuu nimenomaan nopeuden tunnistukseen.
Mittaria käytettiin irti, mutta ei ollut kontaktivikaa siellä suunnalla. ABS boksin kunto jäi vielä tarkistamatta, ja tässä aiheesta lisää: http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f=37&t=145294
Viittaisi myös tuohon ABS -boksiin, koska mittari saattoi alkaa toimimaan yllättäen, jolloin kaikki ABS ja TC -valot sammuivat, ja kaikki toimii niinkuin pitää.
Turvatyynyn valo ei palanut ainakaan viimeksi, jos nyt palaa, niin kuljettajan penkin alla olevien liittimien kunto kannattaa tarkistaa. Turvatyynyn valoa ei saa nollattua kuin testerillä.
Mutta täytyy kyllä auton tuntien sanoa, että hyvän yksilön löysit! :peukku:
kölbertti
joo oikeessa oot abs ja tc siellä tillottaa... vikatesteri ei löytäny mitään ja ite huomasin et kylmänä ei valot pala sit jonkin ajan kuluttua valot syttyy ja sit taas sammu et meinasin seuraavaksi katella abs boksin johtosarjan et onko siinä liittimellä vikaa ku eikös sen testerin pitäs kertoo ohjauskortti viasta jos on noita juotos vaurioita??
kölbertti
millähän maailman tavalla se tuo abs boksin piuhasarja lähtee irti rupee kohta keinot loppumaan
Tässä vielä muuten vastusarvoja ABS -tunnistimista ja ABS -boksin kaavioita, mikä mittaa mitäkin pyörää:
http://www.ocf.fi/forum/viewtopic.php?f ... &sk=t&sd=a
Joku viisaampi saa kertoa, kuinka se boksin liitin lähtee irti. :oops:
kölbertti kirjoitti:millähän maailman tavalla se tuo abs boksin piuhasarja lähtee irti rupee kohta keinot loppumaan
Jos ohjainlaitteen liitintä tarkoitat niin siinä on lukitus.
Joko sellainen metallinen "kahva" joka nostetaan ylös ja se vetää liittimen auki samalla.
Tai liittimen päädystä ulos vedettävä muovinen osa mikä tekee saman asian.
Jos ei ole ikinä aukaistu niin liitin saatta olla sitten vähän piukassa.
kölbertti
jep aikasa ku purki nii löysin sen muovisen kiinnikkeen eikä ollu ehkä aukastu :x ja tilaakin tuntu olevan ihan kauheesti.... noh vika ei korjaantunu kokonaan mut saipahan ainaki leiman haettua kahtoo jos v.loppuna ottas sen piirikortin tinakolvin alle ku se taitaa olla seuraava ratkaisu??
