A Omegan kuskin s-ikkuna ei nouse kiinni! =( APUA TARVITAAN
Nizuxiini
Joo elikkä tuon moottorin sähkökaavio vois olla ihan jees..
On tehnyt ennenkin tuota, mutta yleensä olen saanut kiinni. Nyt ajettu vaikka kuinka kauan ja minkäkinlaista tietä eikä silti ole lähtenyt nousemaan..
Sen kaavion jos sais jostai nii vaikka akusta vetää sinne + - systeemillä sen ylös??
Kiitän ja kuittaan!
AMP
Re: A Omegan kuskin s-ikkuna ei nouse kiinni! =( APUA TARVITAAN
Viesti Kirjoittaja AMP »
Korjasin kuvalinkin vanhaan viestiin johon olin kaavion laittanut, eli linkki
Nizuxiini
AMP kirjoitti:Korjasin kuvalinkin vanhaan viestiin johon olin kaavion laittanut, eli linkki
Sellainen tarkoitus olisi, että liittäisin akulta tuohon kuskinlasinmoottoriin piuhat, että saisin sen nostettua edes ylös. Sit nyhtäisin sen vitun piuhan ettei sitä enää ikinä vahingossakaan aukastaisi..
Ja toi kuva on kyllä varmaan todella hyvä, mutta ei äly lukemiseen riittänyt. :D
Jos osaat neuvoa, että miten niitä johtoja omaoppisesti liitellään, ois jees. :peukku:
AMP
Ei nyt ole autoa missä kokeilla, mutta yritetään kaavion avulla.
Punaiseen virta
Ruskeaan maa
Sitten virtaa harmaa vihreään, niin pitäisi nousta
Virtaa sini punaiseen, niin pitäisi laskea, tai toisinpäin
Tämä siis esim. katkaistuun moottorin liittimeen.
Viisaammat saa neuvoa lisää, kunhan noin kokeilet ja voihan sieltä kortista olla jotain hajalla myös, jos ei nouse noin suoraan piuhoistakaan.
Nizuxiini
AMP kirjoitti:Ei nyt ole autoa missä kokeilla, mutta yritetään kaavion avulla.
Punaiseen virta
Ruskeaan maa
EI TARVII NEUVOA. :))) Emännän kanssa tuossa pimeessä niitä runkkailtii, sitte kuulu naps ja mitää ei tapahtunut.
Sit jonkuaikaa leikittii eikä noussu, olin luovuttamassa.
Pistoke kiinni, läpällä kokeilin nappulaa ja nousi! =))
nyt ei ikkuna sitten aukea, ennenku johdot on käyty läpi totaalisesti! =)
Kiitti viel AMP. :peukku:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Nizuxiini kirjoitti: EI TARVII NEUVOA. :))) Emännän kanssa tuossa pimeessä niitä runkkailtii, sitte kuulu naps ja mitää ei tapahtunut.
Oliskohan samaa ongelmaa mitä B Ompussa, eli valot kääntää päälle ja taas toimii.
Valot jos kääntää pois, niin pelaa hetken ja sitten sammuu virrat ovesta. Ei toimi peilit, jne. Sama toimii myös silloin, jos käynnistää auton, mutta ei laita valoja päälle (Ajovaloautomatiikka) pelaa hetken kunnes virrat katkeaa.
