Astra F caravan takaiskarit
jiipee86
Viesti Kirjoittaja jiipee86 »
Terve..:bye:
Vaihtelin vm-95 astra caravaniin -40mm madallusjouset ja siitä jäi perä vielä aika ylös.
Kysymys kuuluukin, että onko farkku gsi:issä lyhyemmät takaiskarit?
Ajattelin et jos semmoset tai vastaavat vaihtais...tarjota saa jos nurkista löytyy ylimääräsenä.. :)
Kingis_
Re: Astra F caravan takaiskarit
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
Eipä ne sen lyhyemmät mahda siinä Gsi:ssä olla. Ebaystä maksaa muutaman kympin kierros sportti iskaria tuollaiseen.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Tuskin se niin paljoa iskareista on kiinni ellei ole todella korkeapaineiset, toiseen farkkuun jossa on perä liian alhaalla ja vetelä laitoin just uudet kaasut taakse - ja se on yhä liian alhaalla ja vetelä :) Kun tuntuu että useemmat haluaa vaan laskea alustaa ja mä haluan sitä nimenomaan ylöspäin, täytyis kai vaihtaa osat päikseen jonkun kanssa :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Eikä se sillä iskarinvaihdolla mihinkään tipu, jousi sen korkeuden määrää. Onko milloin vaihdettu jouset alle? Yleensä asettuu viikon-pari lopulliseen korkeuteen.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
jiipee86
Ok..On tästä jo reilu kuukausi kun vaihoin ne.
ja edelleen peppu pystys..
ChiEf
Onko se sitten mitenkäkin hervottoman korkealla se perä? Ei sen niillä -40 jousilla kovin matalaksi vielä pitäisikään mennä.
Opel Monza 2.2E -86
jiipee86
ei se siis mitenkään ihan hervottoman korkea ole..
kyllä se putos alemmas, mutta jäi perä vaan ylemmäs kun keula.
ChiEf
40/40 - alusta? Itsellä on tuossa farkussa 60/40 setti ja sillä on aika mukavasti balanssissa.
Opel Monza 2.2E -86
jiipee86
Juu 40/40 alusta on kyseessä. Ihmetyttää vaan et miksköhän toi ei oo vaaterissa :D
J.P.S
Viesti Kirjoittaja J.P.S »
Kyllä omassani perä tippui vielä kun laitoin fk:n lyhyemmät iskarit, jotain 10-15mm. Samalla tuli mukava ominaisuus. Rengas nousee melkein samantein maasta, kun tunkkaa autoa :P
Audi a3 2.0tdi quattro, Golf mk6 1.4 i.
Exiä 29 kpl. mm: Vectra C 2.0T, Calibra Turbo 4x4, Omega 3000 24v..
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
ChiEf kirjoitti:40/40 - alusta? Itsellä on tuossa farkussa 60/40 setti ja sillä on aika mukavasti balanssissa.
Itellä samanlainen(?) ta-technicsin 60/40 setti ja keula on kyl aika syvällä :D Kylellään olevan tupakkiaskin verran tilaa apurungon alla noilla kottikärrynpyörillä. Mut omaan silmään just hyvä tollee pers pystys ja kattolinja suoras, eikä se perä siitä iskareita vaihtamalla laske kyllä mihinkään..
On muuten aivan järjettömät joustovarat tuol takana. Vakio iskareilla ulosjoustoa luokkaa puol metriä ja tosta sisäänjoustoakin niin paljon et käy 14 tuuman vanne tosi lähellä kaaren reunaa :roll:
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
J.P.S kirjoitti:Kyllä omassani perä tippui vielä kun laitoin fk:n lyhyemmät iskarit, jotain 10-15mm. Samalla tuli mukava ominaisuus. Rengas nousee melkein samantein maasta, kun tunkkaa autoa :P
Ja seuraava mukava ominaisuus on kun koko ajan tapissa oleva iskari repäsee yläpään ripustuksen rikki.
Eli älä ny helkkarissa jätä tommoseks.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
CaLis
spiidi10 kirjoitti:
No se vika on kyllä sitte jossain muualla kuin iskarin pituudessa :roll:
Ja tuo "melkein samantien" lienee kuitenkin varsin suhteellinen käsite..
J.P.S
CaLis kirjoitti:
spiidi10 kirjoitti:
Ulostulo jousto on noin 30-40mm ja sisään suunnilleen sama. Verrattuna vakio iskariin jossa oli sisään jousto 0 ja ulosjousto jotain 10 senttiä.. Siksi se ehkä tuntuu , että rengas nousee samantein irti maasta tunkatessa.
