Astran lisävalojen kytkentä
opel
Viesti Kirjoittaja opel »
Kaverilla on -95 Astra ja laittaa siihen lisävaloja. Kyseisessä mallissa ei ole sumuvaloja, mutta tyhjässä kytkinpaikassa on valmiina napa(osti siihen kytkimen) ja sulakerasiassa sumareille tyhjä paikka. Kysymys kuuluukin, että meneekö keulalle valmiit johdot sumareille joista saisi lisäpitkille suoraan kytkennät ja jos menee niin minne?
Vai joutuuko vain vetämään kaikki johdot uusia..?
mikael
Viesti Kirjoittaja mikael »
ei ainakaan ole vielä löytynyt, vedin uudet johdot. mutta jos löytyy, niin ilmoittele!
opel
eikö kenelläkänn ole tietoa?
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Kyllä useissa Opeleissa nuo liittimet jossain siellä etupoikkipalkissa ovat. Olen vastaavia asennuksia tehnyt astraan, vectraan ja Omegaan. Johtosarjoja tulee vaan useilta eri toimittajilta, joten välttämättä niitä töpseleitä ei kuitenkaan ole. Mutta jos ne on niin ne on johtosarjassa ajovalojen välissä etupoikkipalkissa.
tetammi
Viesti Kirjoittaja tetammi »
Mulla on itellä garvalakki astra vm.96 ja siitä ei noita konehuoneeseen meneviä johtoja löytyny vaikka sulakerasiassa ja kytkimen pohjassa johdot olikin.
Purin johdot esille koko konehuoneen matkalta, kun aatteelin että pakko olla jos hytin puolellakin...
Muutenkaan lisäpitkille noita johtoja ei voi suoraan kytkee, jossei haluu aina erillisestä kytkimestä sammutella lisäpitkiä kun joku tulee vastaan. Sulakerasian puolelta tarttis releen ohjaus vaihtaa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tetammi on 2003-11-07 09:29 ]</font>
