vikakoodeja b vectrassa
-Antsa
Viesti Kirjoittaja -Antsa »
-98 2.0dti x20dth vectrassa herjas nämä
P0560 Navan 15 signaali, epälooginen signaali
P1694 Hehkutulppa/ Tarkkailuvalo, toimintahäiriö
mikä aiheuttaa nää vikakoodit? :D Navan 15 epälooginen signaali ?
ja vikakoodit luettu Bosch FSA 450, jos muistan oikein. Bosch FSA on ainaki on oikein mutta tuota numeroo en muista...
- Opel Vectra C2 STW OPC-line 150hp 1.9CDTI -08
Re: vikakoodeja b vectrassa
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuon P0560:n voi aiheuttaa oikosulku maattoon tai virtapiirikatkos ohjainlaitteen liitinnapaan 39.
Ja P1694 : n oikosulku maattoon tai virtapiirikatkos ohjainlaitteen liitinnapaan 43.
Toimivatko turvatyynyn ,ABS:n ja hehkun merkkivalot normaalisti?
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Oisko koodit kuitenkin tullut jos akku mennyt tyhjiin tai kenkä löysällä :)
Diagnostic Trouble Code Storage Condition Remedy
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Low Input C-07
P0100 Mass Air Flow Sensor Circuit Range/Performance C-07
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit High Input C-08
P0105 Boost Pressure Sensor Circuit Low Input C-08
P0105 Boost Pressure Sensor Voltage Supply Circuit High Input C-08
P0105 Boost Pressure Sensor Voltage Supply Circuit Low Input C-08
P0115 Engine-Coolant Temperature Sensor Circuit High Input C-09
P0115 Engine-Coolant Temperature Sensor Circuit Low Input C-09
P0115 Engine-Coolant Temperature Sensor Circuit Range/Performance C-09
P0190 Mechanical Fault in Fuel System (Partial Load) C-14
P0190 Mechanical Fault in Fuel System (Full Load) C-14
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Circuit High Input C-10
P0195 Engine Oil Temperature Sensor Circuit Low Input C-10
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit High Input C-16
P0400 Exhaust Gas Recirculation Circuit Open C-16
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Excessive Detected C-16
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Insufficient Detected C-16
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit High Input C-22
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Incorrect Signal C-22
P0500 Vehicle Speed Sensor Circuit Range/Performance C-22
P0560 System Voltage Low Input C-03
P0606 Replace Control Unit C-02
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal C-11
P0703 Brake-Light Switch Circuit Incorrect Signal (Ignition On) C-11
P0704 Clutch Switch Input Circuit Malfunction C-12
P0725 Engine-Speed Sensor Input Circuit Incorrect Signal C-18
P0725 Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal C-18
P0725 Engine-Speed Sensor Input Circuit Signal Range/Performance(Overspeed) C-18
P1110 Variable Intake Air/Variable Swirl (Diesel) High Input C-17
P1110 Variable Intake Air/Variable Swirl (Diesel) Circuit Open C-17
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve High Input C-15
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Circuit Open C-15
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Excessive Flow Detected C-15
P1125 Boost Pressure Solenoid Valve Insufficient Flow Detected C-15
P1180 Fuel Temperature Sensor Circuit High Input C-14
P1180 Fuel Temperature Sensor Circuit Range/Performance C-14
P1220 Injection Timing Control Excessive/Insufficient Flow Detected C-14
P1335 Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit C-18
P1345 Injection Pump: Camshaft Speed Malfunction C-14
P1501 Immobiliser Not or Wrong Initialised C-05
P1502 Immobiliser No Signal C-05
P1503 Immobiliser Wrong Signal C-05
P1515 Pedal Position Sensor Circuit High Input C-06
P1515 Pedal Position Sensor Voltage Supply Circuit High Input C-06
P1515 Pedal Position Sensor Voltage Supply Circuit Low Input C-06
P1515 Pedal Position Sensor Potentiometer Error C-06
P1515 Pedal Position Sensor Brake Switch Error C-06
P1515 Pedal Position Sensor General Error C-06
P1530 A/C Compressor Cutoff Relay Primary Circuit High Input C-21
P1530 A/C Compressor Cutoff Relay Primary Circuit Open C-21
P1560 System Voltage High Input C-04
P1560 Injection Pump: System Voltage Range/Performance C-04
P1604 Replace Control Unit C-02
P1604 Variant Coding Wrong Code Programmed C-02
P1604 Variant Coding Not Programmed C-02
P1620 Replace Control Unit C-02
P1625 Power Supply Relay Switched Off too Late C-04
P1630 Fuel-Injection Quantity Circuit High Input C-14
P1630 Fuel-Injection Quantity Malfunction C-14
P1631 Replace Control Unit Injection Pump C-14
P1635 Glow Device Circuit High Input C-19
P1635 Glow Device Circuit Open C-19
P1635 Glow Device Circuit General Error C-19
P1650 CAN: Device Offline C-14
P1650 CAN: Device Hangup C-14
P1651 CAN Receives Error C-14
P1651 CAN Transmits Error C-14
P1651 Injection Pump: CAN Malfunction C-14
P1660 Fuel Cutoff Solenoid Valve Circuit High Input C-14
P1660 Fuel Cutoff Solenoid Circuit Open C-14
P1660 Fuel Cutoff Solenoid Valve Malfunction C-14
P1690 Malfunction Indication Lamp (MIL) Circuit High Input C-24
P1690 Malfunction Indication Lamp (MIL) Circuit Open C-24
P1694 Glow Time Telltale Circuit High Input C-25
P1694 Glow Time Telltale Circuit Open C-25
Viimeksi
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
-Antsa
no mulla on nyt kokoajan airbagin vika päällä, eli bägin valo palaa kokoajan. vasen etu turvatyynyn vastusarvo 6.6 Ohm vaikka pitäs olla 2-3 Ohmin luokkaa. ja akun kenkä oli irti varmaan puolitoista tuntia, ku yritin värkätä tuota airbagin liitintä huonolla menestyksellä :banghead: apuja tarvis tuohon ongelmaa, siitä on jo eri alueella kymysyksiä :wink:
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
ei tuo bägin valo kuittaamatta sammukkaan, ja yleensä vika on etupenkkien alla olevissa liittimissä.
opel vectra c 2,2 gts
-Antsa
ei se anna kuitata pois ollenkaan tuota bägin vikaa, koska liian suuri on se vastus arvo. ja oli tuolla puhetta että ei liity nuo penkin alla olevat liittimet tähän vikaan, veikkasivat sitä spiraalia ennemmim. mutta pittää kahtoo sekin liitin sieltä penkin alta
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
-Antsa kirjoitti:no mulla on nyt kokoajan airbagin vika päällä, eli bägin valo palaa kokoajan. vasen etu turvatyynyn vastusarvo 6.6 Ohm
Kyllä tuo spiraalin liittimiin viitannee tai voinee kai se johto katketakin. Etkö onnistunut kiristämään liittimiä? Vaikka tinaa urospuolen vahvistamiseen. Tuota vastusta et saa pienennettyä penkin alta :bye:
-Antsa
eppäilen että ois bägissä kosketushärö vika ku sytty valo palamaan ku ajoin helvetin kuoppaista tietä, ja lujaa :D
