Omega B Ei käynnisty, apuja/neuvoja? Vika korjattu!
Nismo087
Elikkäs kyseessä olisi mv6 omega. Kaikki lähti liikkeelle siitä, että auto välillä käynnistyi huonosti sitten vika hävisi. Sitten se pari kertaa valoissa sammui kesken kaiken. Tämän jälkeen kyllä aina ekalla käyntiin. Sitten se rupesi useammin tekemään sitä että ei meinannut käynnistyä. Tämän jälkeen vaihdoin uudet alkuperäiset releet konehuoneen puolelle(bensapumpun ja polttoaine järjestelmän releen, eli ne kaksi pinkkiä relettä). Sit pelas pari päivää, mutta sitten tuossa eilen illalla ei enään startannut.
Aamulla koitin mittailla noita releitä ja bensapumpun sulaketta. Niin antoi kyllä suoraa jännitettä +12volttia b-pumpun releelle. Mutta kun sulaketta mittailin niin ei antanut sinne mitään, ennen kuin koitti samalla käynnistää. Silloinkin antoi sille sulakkeelle(nro18) 0,10v?? Noh vaihdoinpa sitten tänään jopa uuden bensapumpun tankkiin, eipä siitä mitään hyötyä ollut. Mutta tulipahan sekin vaihdettua. Startti pyörii kuin viimeistä päivää, mutta auto ei edes lupaa. Kun koittaa starttaa pitkään, niin moottorin ns. vikavalo kyllä vilkkuu tällöin. Eli mikä ehkä viittaa siihen, että ajonesto tekisi jotain jippoa? Mutta valo ei vilku silloin kun autoa ei starttaa/lopettaa starttaamisen. Apuvirtaakin on autolle annettu ja akku on kuin uusi, joten en usko sen suhteen olevan ongelmia. Suoraa virran syöttöäkin kokeilin antaa entiselle bensapumpulle, mutta ei mitään apua. Sytystä en ole vielä tarkemmin tutkinut, koska ei ollut tähän hätään toista tulppaa eikä tulpan avaajaa..
Eli kaikki neuvot ja niksit on oikein tervetulleita!
Ja jos on jotain sellaista neuvoa antaa, mikä on mielestäsi sellaista mistä voi koko homma olla kiinni.
Niin oleppa yhteydessä numeroon: nollaneljäviisi-1110257!
- OCF Member 2019
Re: Omega B Ei starttaa, apuja/neuvoja?
ajonestohan siinä on heittänyt päälle.. eli sillon ei tuu pumpulle/releelle virtoja. täällä jossain oli ohjeet ajoneston ohittamiseen. onko kokeiltu toista avainta?
Nismo087
Joo on itseasiassa kokeiltu toista avaintakin, mutta samanlailla tekee kuin toisellakin avaimella. Täytyypi huomenna koittaa ohittaa tuo ajonesto, mutta siis mikähän siinä sitten mättää? Kun en sitä kuitenkaan tahtoisi poistaa kokonaan.. :/
Jos vm-96 niin ei onnistu ajoneston ohitus.
Nismo087
No mulla on juurikin 12/96 käyttöön otto, eli mikä sitten avuksi? Ja mikä siinä on ettei vm 96:sen ajonestoa ei pysty ohittamaan?
Vm -95:stä eteenpäin tuli sirullinen ajonesto.
Sitä ei voi ohittaa.
Nismo087
Eli mikäs sitten avuksi? Avain opelille ohjelmoitavaksi vai pitäisikö autokin sinne saada?
Nismo087
Dodi auto toimii kuin kello, lopulliseksi viaksi paljastui viallinen bensapumpun sulake. Päälle päin kunnossa ja jopa mittarilla mitatessa kunnossa, mutta vaihdoin sen kuitenkin uuteen ja samantien tärähti ensimmäisellä käyntiin!
Tulipahan nyt ainakin tulevaisuutta ajatellen vaihdettua kaikki bensansyötön osat vaihdettua uusiin!
Nismo087
Re: Omega B Ei starttaa, apuja/neuvoja? Vika uusiintui!??
Eli ihan samaa vikaa kuin aikaisemminkin, nyt antaa bensapumpulle startatessa 0,15volttia jännitettä. Eli ei lähde pumppu pyörimään. Sekä b-pumpun releen syöttöjännite tippuu vähän päälle 10volttiin startatessa. Mikäs vittu tässä oikeasti voisi olla vikana???
Korjaisitko tuon otsikon kun se kerran starttaa,mutta ei käynnisty.
Otsikko antaa sen käsityksen että startti ei pyöritä moottoria.
Nismo087
Re: Omega B Ei käynnisty, apuja/neuvoja? Vika uusiintui!??
Vika löytyi! Kiitos sille kaverille joka vinkkasi viasta! Vika oli kampiakselin asentotunnistimesaa ja nyt toimii!
