Mittarin valot
tuner
Viesti Kirjoittaja tuner »
Kuinka saan mittarin valot sinisiksi ja mittariston tikut punaisiksi?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
osta wolkkari :grin:
siis mikä auto on kyseessä?
tuner
Joo en. Eikö tällainen muutos ole kuitenkin mahdollinen?
Niin ja auto on Calibra.
<font size=-1>[ This Message was edited by: tuner on 2003-11-02 19:23 ]</font>
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
vaihda polttimot siniseks tai punaseks
blueranger
Viesti Kirjoittaja blueranger »
Voit piipahtaa vaikka http://www.blauetachos.de/ sivuilla verryttelemässä kielitaitoa. Siellä näkyy olevan Galerie kohdassa kuvia valmiista asennuksista.
Omasta Calicasta on ainakin yksi ellei kaksi lamppua pimeänä, eli samalla vaivalla sitä laittaisi ledit tilalle... Aiheesta on ollut juttua aiemminkin (search).
-- Viitanen Racing --
-- Pussihukka Fan Club --
-- Osa-aikainen tallipeikko --
tuner
Tuon Blauetacho sivun ohjeen mukaan vaihdetaan vain neljä lediä, mutta kuinkahan sen saa tällaseksi:
<img src="http://www.kauhajoki.fi/~laurinu/kuvat/39.jpg">
No pitää vaihtaa ainakin koko sinisiksi jos tuo menee vaikeaksi saada nuo tikut punaisiksi.
blueranger
No villi arvaus olisi laittaa kirkas punainen ledi tuohon mittarineulan juuren kohdalle ja muihin siniset...
Korjatkoon joku jos olen aivan hakoteillä...
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Tällä lailla tulee kun vaihtaa 4 polttimoa ledeiksi: Kuva
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
Miro.Simounen
sille ei ole vaan vakiona paikkaa vaan mittaristoa pitää "modata"
tuner
Joo. Tuli vielä mieleen jotta toimiiko mittarinvalojen himmennys normaalisti jos valojen tilalla on ledit??
Loyal
Viesti Kirjoittaja Loyal »
En ole sähkötekniikan ihmelapsi, joten voisiko joku kertoa käykö tuo ledi suoraan tohon... eli polttimo pois ja ledi tilalle? ilmeisesti kolvaamalla...?
ipa
ledi tarvitsee kaverikseen vastuksen
pääsee tinaamaan.
http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=10&9
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: ipa on 2003-11-03 21:24 ]</font>
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Hyvin varustetuissa elektoniikkaliikkeissä on myytävänä ainakin autoradion lamppujen päälle asennettavia värillisiä "kortsuja".
Loyal
Toi on ihan helppo juttu, mut älkää menkö repimään mittaristojen neuloja irti, ainakaan sähkösestä mittarista. Palautus jousi poikkeaa ja mittari on entinen.
Ton punasen saa helposti kaikkiin muihin ku nopeusmittariin .
tuner
No kuinka muut tikut saa punaisiksi?? Ja mikä siitä nopeusmittarista tekee vaikean?
