Kauanko Kolbe Scmidt kestää...
C20xe.jesse
Viesti Kirjoittaja C20xe.jesse »
Lueskelin tuossa searchia käyttäen, millaisia ongelmia Kolbe Scmidt:n kansien kanssa on ollut.(jos verrataan coscastin valmistamaan).
Itelläni näyttäis olevan juurikin tuo "pahamaineinen" K&S kansi ja nyt rupes huolettamaan,että mahtaako mennä vielä kauan vai joko se huomenna ottaa ja laukeaa. Millaisia kilometrimääriä nuo yleensä kestävät ennenkuin päästävät veden ja öljyn sekaisin? Autollani ajettu nyt 120tkm.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
ne kestää yhtä kauan ku coscasti jos kestää ei ne nyt niin huonoja oo mitä luulet
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
Eiköhän se riipu ihan käyttäjästä!
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
Bull_Doser
Viesti Kirjoittaja Bull_Doser »
Mulla on 216tkm ajettu c20xe kone autossa siihen jouduin just tekemään kansirempan ja kansi on just toi "pahamaineinen" K&S kansi.
Vika: Öljykanava halki. Öljyä pääs jäähdytysnesteen joukkoon. Mut nyt on kone fiksattu ja hyvin kukkuu.
Millä liikun: Insignia 2.0T Aut. business line 4-ov -09
C20xe.jesse
Bull_Doser, oliko muuten kalliskin remppa?
VECTRA irmscher
Viesti Kirjoittaja VECTRA irmscher »
Hiukan reilu 200tkm kesti.Tänään otettiin auki ja kannentiiviste oli ehjä eli Kolben kansi halki.
omega 2.0turbo
Mulla ainakin on ajettu nyt 170000 ja hienosti toistaiseks kestäny... nyt pitäs kone nostaa pois ja tehä täys serviisi talvella, uusistä männistä alkaen... :roll:
Bull_Doser
samalla uusittiin 4 venttiiliä ja siistittiin loput, höylättiin kansi suoraks. yhteensä tuli maksaa n.550 euroo
jamo81
Viesti Kirjoittaja jamo81 »
Mulla oli kolben kansi, ajettu n. 300tkm ja öljykanava halki. Nyt on sit cossu. Cossun kannet vaan aikasta lailla kiven alla saada hankittua, itte jouduin ostaan koko koneen. :smile:
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Se valmistaja on Kolbenschmidt, ei Kolbe Schmidt :smile:
Lyhennekin on KS, ei K&S.
http://www.kolbenschmidt.de/en/index.php
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
lammmar
Viesti Kirjoittaja lammmar »
Onko tossa Kolbenschmidt:n kannessa siis joku yks ja tietty kanava mistä se halkee?
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Ei kait tuo nyt ihan välttämättä hajoa???
Vai pitääkö sitä jo alkaa säästämään tulevaisuuden varalle kansiremppaan :sad:
Itselläni on tietääkseni tuo kansi... Täytyy vielä tarkistaa, jotten menetä yöuniani :smile:
Ville
OCF Sprinttikunkku 2010
Viesti Kirjoittaja Ville »
Täällä kolbe kesti 330 tkm ennen pamausta. Uutta vaan kehiin ja taas mennän.
Kadett C 16V -76
Manta B turbo -76
Omega B turbo -96
bone
Viesti Kirjoittaja bone »
Pystyykö ton öljykanavan korjaamaan vai täytyykö koko kansi vaihtaa uuteen?
-respect to the man in the ice cream van-
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Mulla on 3 mäntäsepän (Kolbenschmidt) kantta, joista yksi n. 250000 km ajettu ehjä Vectrassa ja yksi korjattu Calibrassa ja yksi Calibrassa ollut haljennut pajalla hyllyssä. Ja tuossa mun kannessa ei ollut vesi- ja öljykanava sekaisin, vaan siinä vedet vuotivat kannen päälle ja siitä tulpankoloihin. KS-kannet virtaavat paremmin kuin Coscastit, mutta osassa niistä saattaa olla ongelmia. Osassa taas ei.
