Z22XE koneen yläpään tiivistesarjassa (valmistaja Elring) tuli mukana imusarjalle kaksi eri tiivistettä. Toinen peltinen ja toinen perinteinen paperimassatiiviste. Kumpihan näistä on parempi laittaa paikalleen? Vai onko tarkoitus laittaa molemmat päällekkäin (ei kai sentään)? Mutta jos on, niin kumpi tulee moottorin kantta vasten?
Alkuperäisenä taisi olla paikoillaan peltinen muovilla pinnoitettu tiiviste pelkästään, jos oikein muistan.
Ajattelin, että laittaisin tällä kertaa paikoilleen pelkästään tuon massatiivisteen. Vai meneekö homma persiilleen?
Tunti aikaa neuvoa oikeat opit!
EDIT: Ette ehtineet kommentoida. Pahvitiiviste meni yksinään paikoilleen.
Omega B Z22XE imusarjan tiiviste
Wesku79
Astra-F MV6 -94
