Opel Calibra -hifikytkentä ongelmia
Ronkeli
Viesti Kirjoittaja Ronkeli »
Morjesta. Ostin tossa jokuaika sitten Calibra -92 vm. 2.0i 16v ymsyms.
Tämmönen tuli eteen että autoon on murtauduttu ja viety kaikki kajarit ja soitin. Ongelmaksi tässä tulee se, että johdot jotka ollut radiossa (ISO-Johto?), katkaistu vittumaisesti niin että ne ovat yhdessä mytyssä kaikki.
Tarkoitus olisi laittaa eteen kaiuttimet ja soitin, takakontista löytyy subbari.
Miten minun kannattaa siis kytkeä soitin sun muut ? Ostamalla uusi ISO-johtosarja ja liittää kolvilla kauhealla vaivalla noihin katkaistuihin johtoihin?
Uusi +12v piuhako virtalukosta, vai alkaa selvittelemään mikä piuha siitä ISO-piuhamytystä on se virtalukon piuha, mikä maa ja niin edelleen ?
Minkäkokoiset kaiuttimet mahtuu eteen suoraan ilman modaamista ? 5.25" ?
Jotain yksinkertaisia ohjeita kiitos :)
(F)ast_tra
Re: Opel Calibra -hifikytkentä ongelmia
Linkin mukaisesti kolvaat sinne uuden ISO-liittimen, seuraava omistaja kiittää. Ei tarvi alkaa tekemään mitään epämääräisiä viritelmiä.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa radion piuhojen värit:
Punainen jatkuva jännite
Musta (voi myös olla punainen) jännite virtalukon kautta(radioasento)
Ruskea maa
sininen ja ruskea/sininen vasen etukaiutin
keltainen ja ruskea/keltainen oikea etukaiutin
vihreä ja ruskea/vihreä vasen takakaiutin
valkoinen ja ruskea/valkoinen oikea takakaiutin
Ronkeli
Kiitoksia kummallekkin. Minkälaisen liittimen haen siis huomenna motonetistä ? ISO - liitin eli http://kauppa.motonet.fi/web/guest/etus ... id=47-2104 tuommoisen urosliittimen ?? ja noin siis on ihan väriväriin kolvattavissa siihe alkuperäseen ? :roll:
Ja tämmönen http://www.hifikulma.fi/epages/Kaupat.s ... rDEH4300UB pioneerin radio olis tarkotus hommata.
Olikos ne etukaiutinpaikkojen vakiokoot 5.25" ?
Timba
Viesti Kirjoittaja Timba »
Eteen menee korokerenkailla 6,5" kaiutin. Tosin kovin järeä magneettista midiä sinne ei saa mahtumaan ilman muokkaamista(magneetti ottaa asennusreikään kiinni).
Delacty
Viesti Kirjoittaja Delacty »
Jos tarviit eteen 5.25 kaiuttimet niin voin myydä focus acoustics bk-5 kaiuttimet ilman jakosuodinta ja diskantteja :) eli pelkät kaiuttimet , yv:llä kuvia ja lisätietoa jos kiinnostaa.
Ronkeli
Morjesta. Hain jo motonetistä JBL koaksiili kaiuttimet 5.25" ja hyvin sopivat. :)
Enää puuttuu radio niin jo on kaikki valmista.
Mistä vetää takakaiuttimien johdot eteen ja miten irroittaa takana oleva pahvi että pääsee näkemään kaiuttimen ?
Ronkeli
Ronkeli
Mistä vetää takakaiuttimien johdot eteen ja miten irroittaa takana oleva pahvi että pääsee näkemään kaiuttimen ? :)
mager
Viesti Kirjoittaja mager »
(F)ast_tra kirjoitti:Linkin mukaisesti kolvaat sinne uuden ISO-liittimen, seuraava omistaja kiittää. Ei tarvi alkaa tekemään mitään epämääräisiä viritelmiä.
Seuraava omistaja tuskin kiittelee jos kolvailemaan alat, se kun luokitellaan epämääräseksi viritelmäksi.
Parempi käyttää asiaan tarkotettuja työkaluja eli puristettavia johtojatkoja ja kutistesukkaa. Kestää sitten hiukan ajan patinaakin. :)
Ronkeli
mager kirjoitti:
Enpäs mennytkään kolvailemaan, olisi liian vaikeaksi mennyt, vaan liittimien kanssa juurikin kiinni ja sukankanssa kutistin :wink:
CaLis
Viesti Kirjoittaja CaLis »
mager kirjoitti:
Itse luokittelen kyllä abikot yms kötöstykset samaan sarjaan sokerinpalojen ja pillunkarvaliitosten kanssa.. Ehdottomasti juottamalla autossa kaikki liitokset joita ei tarvi availla!
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Delacty kirjoitti:Jos tarviit eteen 5.25 kaiuttimet niin voin myydä focus acoustics bk-5 kaiuttimet ilman jakosuodinta ja diskantteja :) eli pelkät kaiuttimet , yv:llä kuvia ja lisätietoa jos kiinnostaa.
Ot, Kaiuttimia ne diskantitkin on. Tuo mitä nimität kaiuttimeksi on keskiäänielementti ;)
Ronkeli kirjoitti:Morjesta. Hain jo motonetistä JBL koaksiili kaiuttimet 5.25" ja hyvin sopivat.
Koaksiaalit on sinne eteen todella huono vaihtoehto, harvalla kun on korvat nilkoissa. Erillissarjalla diskantit saa kojetaulun päälle niin kuin ne on alunperinkin, toimii paljon paremmin.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
mager
CaLis kirjoitti:Itse luokittelen kyllä abikot yms kötöstykset samaan sarjaan sokerinpalojen ja pillunkarvaliitosten kanssa.. Ehdottomasti juottamalla autossa kaikki liitokset joita ei tarvi availla!
Abikot nyt ei ole se asiaan tarkoitettu työkalu, vaikka ovatkin ehkä parempi ratkasu kuin juottaminen. Siihen on syynsäkin miks autojen sähköissä vältetään juottamista ku ruttoa.
Tietty se et noi puristettavat johtojatkot ja etenkin niille tarkotetut pihdit on melkosen hinnakkaat saattaa myötävaikuttaa siihen et sähköjä tinaillaan ja pilaillaan. :D
CaLis
Täst vois vääntää kättä vaikka kuinka, mut ei nyt viitsi kun kyllä se soitin siellä pyörii luultavasti auton elinkaaren loppuun teki ne liitokset sitte juottamalla, bilteman abiko kopioilla, tinajatkoilla tai vaikka superseal ampeilla jos perse kestää :lollis:
Jokane tekee sit iha oman maun mukaan. Jossain vaativammassa kohteessa sen sitte kyllä huomaa et mikä kestää aikaa ja mikä ei..
Ronkeli
Ovissa koaksiilit alhaalla, ja diskantit siinä oven kahvojen "yläpuolella" ja musiikki kuuluin kyllä ihan riittävästi omiin korviini :roll: Ei tässä haeta mitään kotihifitasoa autoon, vaan ihan perussettiä.
Mistä nuo takakaiuttimien johdot kannattaa vetää eteen ???
