Kadett D Kesäauto 2011
jerrij
Re: Kadett D Kesäauto 2011
Hieno kadetti
mosir
Loppuu se 13" vanteistahaaveilu... Typerästi tämäkin auto suunniteltu kun päällepäin näyttää että varaa madaltamiseen olisi vaikka kuinka mutta kun katsoo auton alle niin eipä sitä montaa senttiä koneen alla ole. Tosin enskesäks on vielä vara tiputtaa joku 4-5cm nykyisestä, silti sillä eo vielä saa aikaan muuta kun sopivan stanssin noiden 15sten kanssa.
Themazgu
takaahan saisi alas sen 4cm ekstraa jos ottais jousilautaset pois ja laittas kynätolpat
mosir
^Näin on, tätä onkin jo suunniteltu kun ei tuota perää järkevään asentoon muuten saa niin että joustoakin säilyisi. Kesällä kuitenkin mallattiin senverran että perä olis sopivan/riittävän/liian alhaalla kun otti jouset ja pohjaanlyöntikumit pois ja taka-akseli lepäsi jousen kuppien varassa. Eli kun ne sieltä sitten poistaa niin liikevaraa jää useampi sentti.
Pitää vaan hommata yhdet 2golfin takatolpat vaikka lisää, tuolla tolpan mitallakaan kun ei niin ole väliä kun tornit joutuu jokatapauksessa muokkaamaan sopiviksi.
Pakoputkikin tehtävä uusiks että pääsee kunnolla alemmas.
mosir
Kertokaas joku joka ymmärtää enemmän.
Virtalukolta tulee sähköt kaasarin tyhjäkäyntisolenoidille, mutta minnes se siitä haarautuu?
Tyhjäkäyntisolenoidille siis tulee virtaa normaalisti, mut minne sen pitäis siitä jatkaa on arvoitus. Abaut 10cm pitkä mustajohdonpätkä siinä törröttää (johon tulee siis 12v ku virrat on päällä), eikä kahdella silmäparilla löydetty paikkaa minne se pitäis yhdistää, jossakin varmaan on sille joku liitin tai jotain(hapettunut poikki).
Josko tuolle johdolle löytyis osoite niin voisin kuvitella että sais käyntiinkin taas vaihteeks. Perjantaina järkyttyi kun käytin keulaa puolimetriä Timosen Auton
monihuollon ovesta sisällä ja sammui siihen
mosir
Jakoremmistä puuttuikin hampaat. Olihan sillä jo lähes 3000km ajettukin.
Themazgu
vika siis löytyi
mosir
Juu, enpä kyllä osannut ite arvata vikaa.. Kumminkin auto pyöri tyhjäkäynnillä kun sammui, parikertaa sitten käyntiin sai muttei jaksanut pyöriä enää kunnolla. Bensakin oli senverran vähissä että ensimmäisenä epäilin sen loppuneen
"Mysteerijohtoon" vetästiin teippi päähän ja jäi odottamaan että selviääkö sen osoite ikinä, hyvin toimii ilmankin.
Pitäis käydä hakemassa uus jakoremmi jemmaan odottamaan kun näköjään noita on ihan kätevä olla.
mosir
Re: Kadett D Kesäauto 2011 ~rust in pieces~
Eiköhän siellä koneessa isompikin ongelma ollut. Eilen meni taas jakohihna.
Onneks kaikki ongelmat hoituikin sitten kuin itsestään.
Ei kukaan joutanuhinailemaan eilen niin jäi sitten käsämään ja aamulla oli kuuden aikaan poltettu. Takapenkillä meni uudet nastarenkaat aluin ja kontissa subbari ja vahvistin ja neljä paria uusia lenkkareita. Takakonttia oli vissiin yriteetty vääntää auki mutta kun ei ilman avainta auennut niin tuikattiin tuleen. Luonnollisesti ei ollut kun liikennevakuutus..
Tämän tokin saa vaikka lukottaa minun puolesta.
kolkoti
jerrij
Saatana saunan taakse tommoset
Laitetaan lukkoon.
