1.7 td ei käy
1.7 td ei käy
-99 astrassa ollu pitkään jo käyntiin lähtö ongelmia, nyt ei lähe ollenkaan, vika valo vilkkuu ja koodi oli kampiakselin asento anturi mutta mutta eipä tärähä tulille vieläkään vaikka anturi vaihettu. hehkut ja paluu letkut on vaihettu.
onko jotai muuta mielessä kellään ku pumpusta poksi irti ja kohti malassun pajaa. pitääkö muuten lähettää koko pumppu vai riittääkö pelkät aivot??
(F)ast_tra
Re: 1.7 td ei käy
Niitä aivoboxeja on mennyt X/Y20/22DTL/DTH koneista, en ole kuullut että niitä tuosta 1.7 olisi mennyt. Muistaakseni tuossa on eri pumppukin.
Re: 1.7 td ei käy
ajonesto? tissi sanoo tämmöstä Staattista sähköä virtalukossa vikakoodi 1325..
Re: 1.7 td ei käy
se taas innostu lähteen käyntiin mutta tarttauttaa pitkään.. en tiiä mikä pumppu tuo on mutta ainaki se on saman näkönen kun nuissa vp44 purku/korjaus kuvissa tuolla toisissa juttuissa.
Re: 1.7 td ei käy
Pumppumalli tosiaan vähän epäselvä,voi olla vp44.Jos starttauttaa pitkään paluuletkut uusiksi ensin.
Jos se vikavalo välkkyy,voi olla ajonestokin.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: 1.7 td ei käy
Ei taida olla VP44.
Olisko VP37?
Olisko VP37?
Re: 1.7 td ei käy
mikä se vikakoodi num. oli? p0340 vai p0725. mistä uusi anturi ostettu? tarvike anturit ei taida aina pelatakkaan. 900 ohm pitäisi löytyä liittimen 1&3 tai 1&2 väliltä.
(F)ast_tra
Re: 1.7 td ei käy
Jotain tuon suuntaista itsekin muistelin.Juho M-P kirjoitti:Ei taida olla VP44.
Olisko VP37?
Re: 1.7 td ei käy
alemman kuvan moottori kyseessä
ooppelin liikkeestä haettu anturi
Re: 1.7 td ei käy
Eikös olekkin pumpputyyppi VP44,pilkistää alemmassa kuvassa?
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Re: 1.7 td ei käy
Siltähän se kyllä näyttää. Ja VP44Diesel.dk mukaan X17DTL:ssä on VP44...jjvirtan kirjoitti:Eikös olekkin pumpputyyppi VP44,pilkistää alemmassa kuvassa?
