-95 astra on pakastin! vika löytynyt
Big Block Power
Viesti Kirjoittaja Big Block Power »
eli missä mättää kun lämpöä ei tuu kabiiniin yhtään? jotain liikettä tuntuu kumminkin kun vipua kääntää edes takas, vaijeri poikki? missä se lämmön säätö hana on noissa? kone 1,8 jos jotain tekoo tiedolla.
Kaikki laitteet toimii savulla, kun savu tulee ulos tietää että se ei toimi enään.
(F)ast_tra
Re: -95 astra on pakastin!
Tämmöisiin kysymyksiin voisi vähän kertoa perustietoa. Kone lämpiää normaalisti? Termostaatti kunnossa? Jäähdytysnesteet ok? Ei ole mitään hanaa, on vain ilmakanavassa läppä jota säädetään kojetaulusta vaijerin välityksellä.
Big Block Power
motti lämpiää kokolailla 80 asteeseen vähä yli. termari ei taida olla enää huippu kunnossa, eikös kaikissa opeleissa oo 92 astetta lämmöt? muutkin ooppelit on antanu lämpöö vaikka ollu 80 lämmöt. nesteitä en viä oo ehtinyt kattoon.
(F)ast_tra
Ensimmäisenä siispä termostaatti vaihtoon. Osta hyvälaatuinen, esim. Wahler.
Big Block Power
siispä termarin hakuun huomena :D
Big Block Power
termari uusittu. vika lämmönsäädin vivussa, säätää kylmälle mutta ei kuumalle. pitää kojelaudan alta säätää lämpimälle jos kääntää viileemmälle. :bye: :peukku:
