Omega B2kkoseen lukko?!
Lurjus!
Eli vm00 3.0 B2 automaatti omega joka on tuotu saksasta eikä ole lukkoperää ja olisi tarkoitus sellainen vaihtaa. Tutulla on purku autona automaatti B omega jonka lukkoperä pitäisi sopia B2 omegaan? Kysymyksenä siis on että onko kellään kokemusta asiasta että tuleeko perän vaihdossa mitään veemäisiä matkaa hidastavia kohtia tai mitään muuta oleellista mihin pitäisi varautua tai ottaa huomioon? Auto saadaan kyllä nostettua ja työkalut on kaikki mitä tarviikin.
makara
Re: Omega B2kkoseen lukko?!
Minä kun vaihtelin b2 2.6 omegaan 2.0 8v koneisen omegan perän, niin joutu kardaanin "laipan" vaihtamaan vanhasta ku oli eri kokonen, muuten ei mitää ihmeitä.
- OCF Member 2019
ei kai siinä muuta kun on joku ulosvetäjä siihen gardaanin laippaan ja pitkä 30 tai 32mm hylsy et saa eka sen mutterin auki. Jos tuleva perä on 6 koneisesta niin sit ei tarvi laippaa vaihtaa
jariz
Ja tuola sitten infoa jos haluat välityksien kanssa kikkailla (tai pitää samana).
http://www.opel-infos.de/getriebe/ha_diff.html
Lurjus!
Juu kiitoksia. Jep perä tulee 6 koneisesta omegasta
