Vectra B(2) farkkuun alustapäivitystä, sitten joskus
dimebak
Elikkäs, auto on käyttöautona joten matalat kivirekialustat ei tule kysymykseenkään. Joten, mielessä on pyörähtänyt pari kertaa sport-alusta mutta mistä sellainen kannattaa ottaa; Opelin oma, Sachs vai mikä?
Lopputulos pitäisi olla sellainen, että auto ei laske paria senttiä enempää, alusta olisi sopivasti napakka ja jos vielä on mahdollista niin takapäässä saisi vielä automaattinen tasonsäätö. Tässäpä pähkinää purtavaksi...
-dimebak-
Opel Insignia Sports Tourer 2022, käyttökinneri
Saab 9-5 Aero Wagon 2004, harrastekinneri
Entiset: Saab 99GL 2D 1980, Saab 900T16 5D 1992, Opel Vectra Caravan 2001
smppa
Irmscherin alusta sopisi kuvaukseen muuten, mutta hinnat tais pompsahtaa hiljattain. Tuolla keskustelua niistä: www.opelclubfinland.fi/forum/viewtopic.php?t=107603
Samalla hinnalla saa varmaan jonkun coil-over setinkin. Esim. tuosta: http://www.autovaruste.net/content/fi/1 ... /2832.html
Astra H Wagon Ultimate Z16XER
Vectran italianserkku
Astra K Sports tourer B14XFT
dimebak
Olen tässä tutkaillut mitä löytyy ja todennäköisesti taidan päätyä Opelin omaan sportalustaan. Tänään näin parikin Sport farkku-Vectraa ja ne miellytti silmää, kun ei ole liian matalan näköinen. Ja toinen pointti on, että kovuudeltaan tuo on kunnon setin ja vakioalusta väliltä eli varsin sopiva käyttöautoon.
Mutta mutta, aika näyttää koska tuon saa hommattua...
-dimebak-
smppa
dimebak
Suuntaa antavaa tietoa on, joo. Arvokkaaltahan tuo kuulosti mutta lupailivat antaa jotain pakettihintaa. Kattellaan mitä aika tuo tullessaan.
-dimebak-
Boah
Ehkä jotkut HR -30mm jouset voisi olla hyvät. Foorumilla ainakin käyttäjällä Anzah löytyy kyseiset jouset ja aika sopivasto on ainakin auto balanssissa kuvien perusteella.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... highlight=
Toyota Corolla 2006 1.6 A
dimebak
Katsopas vaan, olipas ryhdikkään näköinen peli. Tuo pitääkin laittaa korvan taakse.
Edittiä:
29776 273 € Vectra B Caravan/SW Typ J-96 10/96>03 OE 30
Bayermann Ay:n websivuilta löytyi tuo yo. rivi. Tuo lienee minun autoon käypä sarja? Ja mikä olisi tuolle hyvä iskunvaimennin kaveriksi ja korostan, että käyttöautosta on kyse joten; Sachs, Kyb, jne...
Edittiä:
-dimebak-
dimebak
Re: Vectra B(2) farkkuun alustapäivitystä, sitten joskus
Sen verran nytkähti homma eteenpäin, että kävin tänään kyseleen vähän hintoja ja eipä löytynyt Sachsilta Super Touringia sporttialustalle taakse. Eteen kyllä löytyi mutta taakse ehdotti Super Touringia ja Advantagea normaalialustalle. Jälkimmäistä suositteli varaosaliikkeestä -30mm jousille.
Mites on, käykö tuo vakioalustaisen iskari takapäässä vai mitä iskaria olette laittaneet noiden -30mm H&R tai vast. jousien kanssa?
-dimebak-
jokerr
terve, kysyisin tässä nopeeta vaikka tämä ei vissiin liity tähän mut siis meneekö madallusjouset vakioiskareihin ? vai joutuuko ostaan koko paketi eli uudet iskaritkin ?!
dimebak
Eihän sitä suositella. Itteäki kiinnostais mitä on sporttialustaiseen laittaneet taakse, ns. vakiovehkeissä.
Mulla kyllä oli ex-käyttiksessä madallusjousien kanssa Sachsin Advantaget mutta siinä kyllä huomasi, että iskarin toiminta-alue ei ollut kohdalla, kun kaupunkinopeuksissa vähän pompotti keulaa.
-dimebak-
jokerr
nii onko siittä sitten jotain haittaa ? ja tuleeko jotain ongelmia vaihdossa ?
dimebak
Eipä siinä mitään vaikeuksia pitäis tulla, kahteen Saabiin olen vaihtanut/vaihdattanut iskarit eikä niissä ollut mitään ihmeellistä. Tosin näissä ei ollut jousijalkoja vaan kolmiotukivarret ja putki-iskarit. Toki eroja löytyy iskareissa kuten noista ao. linkkien kautta selviää, varsinkin tuosta KYBin katalookista näkyy selkeästi, että erit iskarit on etupäässä mallista riippuen.
Tuolla KYBin kataloogissa oli, että Vectra B sporttialustalla on samalla takaiskarilla kuin tavallinen. Eli taidanpa minäkin valita vain nuo "tavalliset" sporttimalliin tarkoitetut Sachs Super Touring-iskarit. Syynä ehkä se, että ainakin etuiskarit on Sachsin Super Touringit ja olen ollut todella tyytyväinen. Ja mitä muistoja on Saabista niin ainakin ne etuiskarit saisi olla sporttimallit jos jousetkin on niin osuu se toiminta-aluekin paremmin kohdalle eikä keula sitten pompi normiajossa.
http://www.kyb-europe.com/pdf/KYB-Shock ... e-2011.pdf
http://webcat.zf-trading.com/
-dimebak-
dimebak
Katselin tuossa Motonetin "katalookia" (sitä nettiosalistaa) ja siellä oli sport-mallin jouset. Mikähän mahtaa olla valmistaja näille jousille tai ylipäätänsä onko ne hyviä? Hintaeroa H&R:n jousiin ei ole paljoa mutta olenko väärässä, että ne on aika lailla samalla madalluksella.
-dimebak-
Veikkaisin Lesjöforsia valmistajaksi.dimebak kirjoitti:Katselin tuossa Motonetin "katalookia" (sitä nettiosalistaa) ja siellä oli sport-mallin jouset. Mikähän mahtaa olla valmistaja näille jousille tai ylipäätänsä onko ne hyviä? Hintaeroa H&R:n jousiin ei ole paljoa mutta olenko väärässä, että ne on aika lailla samalla madalluksella.
Kaipa nuo ihan toimivia härveleitä ovat, kun firmalla kuitenkin parisataa vuotta kokemusta jousista ja pari pajaa Suomessakin.
keltanokka
Minulla löytyy Irmscherin alustasarja varason pohjalta, katoin siitä ja näyttää siltä että on kw suspensionin tavaraa. Eli sieltä voi ekä löytyä ihan vastaavaa, maybe parempaan hintaan. Taitaa nykyään "aito" Irmscheri kustantaa yli 700 eekkeriä.
