opel astra x16xel sammui kesken ajon ei lähde käymään
maaza84
Viesti Kirjoittaja maaza84 »
niin olisi sellainen että auto ensin nyki jonkin verran ennekuin sammui kesken ajon eikä enään käynisty. Niin tämän hetkinen tilanne että yrittää välillä käynnistyä ja mutta ei käynnisty. Kokeiltu toisella puolayksiköllä joka on otettu käynnissä olevasta autosta, egr venttiili vaihdettu toisesta koneesta no tämän jälkeen ei ole vielä koitettu käymään. Itellä tuli mieleen että voisiko kampiakselin anturi mennä näin äkillisesti ja sellainen huomio hoksattu että ei tule kipinää ainakaan kun tulppan laittaa koneen metalliosaan ja sit koittaa. Niin ja bensapuolta tutkittu sen verran että ruiskun päästä olevasta venttiilistä tulee bensaa ja kun otin bensalinjan irti niin sieltäkin ttulee bensaa että luulis et saa bensaa. Neuvot olisi nyt todella kultaakin arvokkaampia kun pitäisi töihin päästä.
ex astra x16xel
nyk. vectra B2 x20xev
maaza84
Re: opel astra x16xel sammui kesken ajon ei lähde käymään
niin tuli mieleen että voisiko olla bensapumppu koska loppui bensa tossa toissa viikolla ja joutui sahaamaan käymään ennekuin lähti et oisko pumppu ottanu ihteensä kun kuivana käyny kuinka herkkiä nuo on menemään paskaksi? Niin ja enenkuin teki topin niin nyki ja lähti hetkeksi käymää mutta ei kestänyt painaa kaasua yhtään jos painoi niin sammui. Niin ja jakokin on tarkastettu sillee ettei oo ainakaan hampaita lähtenyt ja pyörittää nokkia
ex astra x16xel
mulkkari
Viesti Kirjoittaja mulkkari »
puola paskana
instagram @joutsgarage
maaza84
onko näissä erillinen puola eikös tässä x16xel ole puolayksikkö mistä tulpanjohdot lähtee?
ex astra x16xel
maaza84
bensalinjat se mikä menee ruikullu ja sit se mikä menee bensanpainesäätimelle otettu irti ja ei tule bensaa elikkä oisko pumppu taikka rele paskana?
ex astra x16xel
Jarska_V
Viesti Kirjoittaja Jarska_V »
Pojan matukka teki kesällä saman,että sammu pihaan eikä veivilläkään käymään.No tutkiin asiaa ja huomasin jotta eipä tule kipinää tulppiin ja bensansyöttökin hävisi.Vika löytyi kärvähtänyt sytytysyksikkö :D On varmaan joku turvallisuustekijä tuo,että kun ei tule kipinää niin lopettaa myös bensan ruikimisen ettei katti täyty ja ota kipeää kun alkaa taas sytytteleen. :o
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
maaza84 kirjoitti:onko näissä erillinen puola eikös tässä x16xel ole puolayksikkö mistä tulpanjohdot lähtee?
On. Siis puola- eli sytytysyksikkö. Tulpanjohtojen lähdöt rivissä alekkain tulppien suuntaan.
Joku hämärä muistikuva et ton kuvan keskellä oleva kumitutti liittyis jotenkin sytkän saantiin??
http://spiidi10.galleria.fi/kuvat/Opel+ ... kotelo.jpg
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
