Astra G jakohihna pomppasi?!
Rapture
Viesti Kirjoittaja Rapture »
Auto on 1.6 16V 2001 vuoden farmari Astra, mittariin kertynyt 205tkm. Ajelin kaupasta kotiin ja kiihdytin kakkosella kierrokset jossain 4000rpm ja yhtäkkiä kone hyytyi ja rupesi käymään huonosti. Auto lähti käyntiin ja sain ajettua senverran että sain sen tienlaitaan. Moottorin merkkivalo palaa nyt ja auto käy todella huonosti, kone tärisee ja meinaa sammua, kierroslukumittari heivaa holtittomana. Ei pysty ajamaan metriäkään tuollaisena. Jakopää vaihdettu vuosi ja 45.000km sitten Opelilla. Autossa on ollut jo muutaman kuukauden pientä nykimistä ja kierrokset heivannut 700-900 kierroksen vaiheella. Olisiko jakohihna voinut hypätä hampaan tai pari? ja jos on niin kuinka suurella todennäköisyydellä jotain paskana? huomenna auto hinataan jokatapauksessa korjaamolle ja jos jotain paskana saa lähtä romuna myyntiin.
Opel Astra 2.0 CDTI -Sports Tourer -12
ex-Opel Astra 1.8 OPC-line wagon -07
ex-Opel Vectra 1.8 GTS -03
ex-Opel Calibra 2.0 -94
ex-Opel Astra 1.6 -98
ex-Opel Astra 1.6 Caravan -03
Re: Astra G jakohihna pomppasi?!
voihan se jakokin olla hypännyt, korjaamolla varmaan lukeevat ekana vikakoodit niin se kertoo enemmän. voi olla myös kampuran tunnistimen/sen johdon vikaa
FLEKU
Viesti Kirjoittaja FLEKU »
Ääh,ei mitään vakavaa,puola tsydeemi vaan pamahti.Ehkä. . .
Mielipide on oma !
Rapture
FLEKU kirjoitti:Ääh,ei mitään vakavaa,puola tsydeemi vaan pamahti.Ehkä. . .
Joo olis aika perseestä kun sekin on jo kertaalleen vaihdettu parivuotta sitten.
Rapture
Re: Astra G jakohihna pomppasi?! (Voi Poistaa!)
Vika löytyi. Syyllinen oli EGR ventiilin sylinterin väliin jäänyt roska joka jumitti ventiilin hieman auki. Halvalla selvittiin tälläkertaa! :thumbsup:
tulppaa saman tien koko egr.. mitä töissä katellu noita ecoteccejä ni pakoventtiilit ja kanavat on ihan kauheen näköset. yks kone oli huomattavasti muita puhtaampi ni kappas egr oli tulpattu
Rapture
Ei viitsi tulpata kun vaihdan jouluna muutenkin autoa. Kummalisinta on että putsasin tuon egr:n viikko sitten eikä sillä ollut mitään vaikutusta koko autoon, mutta tänään ku luettiin vikakoodit ja nollattiin ja otin sen paskanmurun pois siitä egrn sylinterin välistä niin auto toimii paremmin kuin silloin kun ostin. Nykiminen loppui ja tehot ovat palanneet takaisin, ihan hölmönä saa ajella kun tuntuu että pirssissä olisi uusi kone:D
Rapture
Vika tuli takaisin, ostin uuden EGR:n ja ei ollut menoon mitään vaikutusta. Ykkösellä kun lähden valoista niin nykäisee niin maan perkeleesti.
Rapture
Pitääkö Z16XE mallissa tyhjentää vikakoodit/nollata ECU huollossa jos vaihtaa EGR:n? tosiaan kun putsasin sen vanhan EGR ventiilin ja kaveri nollasi koodit testerillä auto toimi kuin unelma pari päivää ja nyt kun on uusi EGR vaihdettu niin toimii yhtä huonosti kuin ennenkin?
