Eli potilas olis z18xe koneella oleva -02 b veccu.
Tekis mieli laittaa tuohon vakkari.Pihalla seisois varaosa veccu x20xev koneella jossa on alkuperäinen vakkari.
Onko tuo viiksi samalla osanumerolla vaijerivetoisessa ja tässä mun sähköisessä kaasupoljin mallissa?Jos ottasin tuosta varaosavehkeestä viiksen ja kytkinpolkimen katkaisijan niin vaatiiko vielä ohjelmoinnin techillä?
veccu b:hen vakkari.
timppa1
timppa1
Re: veccu b:hen vakkari.
Nyt on viiksi ja kykän katkaisija paikallaan mutta ei vielä ainakaan toimi,täytyy käydä ens viikolla jalosella kokeilee techiä.
ADiJA
Se pitää ohjelmoida käyttöön vielä.timppa1 kirjoitti:Nyt on viiksi ja kykän katkaisija paikallaan mutta ei vielä ainakaan toimi,täytyy käydä ens viikolla jalosella kokeilee techiä.
timppa1
ADiJA kirjoitti:Se pitää ohjelmoida käyttöön vielä.timppa1 kirjoitti:Nyt on viiksi ja kykän katkaisija paikallaan mutta ei vielä ainakaan toimi,täytyy käydä ens viikolla jalosella kokeilee techiä.
jjvirtan
Ei ainakaan dieseliä tarvi ohjelmoida,laitoin juuri b1 2.0 dth vectraan viiksen paikalleen ja toimi saman tein,kaikki vipstaakit on valmiina.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
Kaikissa 1997-2002 B-Vectra 2.0 (+2.2?) Di/Dti malleissa riittää, kun laittaa vain cruisen viiksen paikalleen, ei tarvi tosiaan mitään ohjelmointeja.jjvirtan kirjoitti:Ei ainakaan dieseliä tarvi ohjelmoida,laitoin juuri b1 2.0 dth vectraan viiksen paikalleen ja toimi saman tein,kaikki vipstaakit on valmiina.
Bensamalleissa ei niin helppoa.
jjvirtan
Jeps,,no luulen että kaikki Saksalaiset 2.0/2.2 Dti moottoriset mallit menee noin,viiksi vain paikalle myös,omega,zafira,astra.ascona_c kirjoitti:Kaikissa 1997-2002 B-Vectra 2.0 (+2.2?) Di/Dti malleissa riittää, kun laittaa vain cruisen viiksen paikalleen, ei tarvi tosiaan mitään ohjelmointeja.jjvirtan kirjoitti:Ei ainakaan dieseliä tarvi ohjelmoida,laitoin juuri b1 2.0 dth vectraan viiksen paikalleen ja toimi saman tein,kaikki vipstaakit on valmiina.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
jarppav
laitellaanpä tähän vielä että vaijerivetoinen ei tarvinnut mitään ohjelmointia kun laittoi vaan servon, viiksen ja jarrukytkimen paikoilleen.
-98 vectra at.
-98 vectra at.
timppa1
Rojekti päätöksessä.
Jalosella kävin leikkimässä tech2 kanssa ja nyt vakkari pelittää.
