Soviterenkaiden koko?
shamrock
Talvialuille pitäisi hommata soviterenkaat, mutta nyt toi koko alkoi mietityttää. Keskireikä pitäisi noissa sekä omien mittauksien että netin tietojen perusteella olla 73mm ... ainoat sovitteet mitkä nopeasti olen löytänyt ovat esim kokoa 73.1-56.6 ... molemmissa mitoissa siis 0.1 mm yli. Onko tuo se "oikea" tuohon ja ylimääräinen kymmenys on tiukkuuden takia?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
_Jape_
Re: Soviterenkaiden koko?
rohkeesti vaa ostamaan ne 0,1 ylikoot
Superdiileri.
omis opelin navois ollu helevtin vaikee saada pois vanteet alta jos ollu liian tiukat sovitteet, jos ostat ne 0.1mm ylikoot ni hilippase navasta tai soviterenkaasta vingulla pinnat puhtaaksi ni on toivoa saada ne keväällä vielä irtiki... ja tähän varmaan joltain viisaalta tulee kommenttia että rasvaa navat, jep näin olen tehnyt ja vitunkaa apua muutaku tuo viguttaminen oli ainoa toimiva ratkaisu
- OCF Member 2019
sopivasti lirsvaa väliin ni ei jumahda
shamrock
Tuo mainittu kokohan tosiaan oli siis navankin puolella ylikokoinen, eli ei siitä siellä tiukempaa tule vaan päinvastoinjarkkis kirjoitti:omis opelin navois ollu helevtin vaikee saada pois vanteet alta jos ollu liian tiukat sovitteet, jos ostat ne 0.1mm ylikoot ni hilippase navasta tai soviterenkaasta vingulla pinnat puhtaaksi ni on toivoa saada ne keväällä vielä irtiki
Ja jos ei mee ni vingulla tekee ihmeitäshamrock kirjoitti:Tuo mainittu kokohan tosiaan oli siis navankin puolella ylikokoinen, eli ei siitä siellä tiukempaa tule vaan päinvastoinjarkkis kirjoitti:omis opelin navois ollu helevtin vaikee saada pois vanteet alta jos ollu liian tiukat sovitteet, jos ostat ne 0.1mm ylikoot ni hilippase navasta tai soviterenkaasta vingulla pinnat puhtaaksi ni on toivoa saada ne keväällä vielä irtikiPeltivanteiden kanssa on tähän asti aina ollutkin jonkin verran taistelua mutta alut on sentään lähteneet aina inhimillisesti irti, niin suorasovitteiset orkkisalut kuin soviterenkaalla varustetut. Mutta noi ylikokoiset lähti jo tilaukseen, eiköhän ne sinne mene
kokeiltu on ja jumahtelee, varsinki semmoset alut missä just passeli keskireikä eikä tarvi sovitteita, aikoinaan lekalla ja kaikella mahdollisella hutkin ni lopulta irtosAri-S kirjoitti:sopivasti lirsvaa väliin ni ei jumahda
- OCF Member 2019
toki eka navat puhtaaks
hakkasin mäkin yhestä omegasta peltivanteet lekan kaa irti. onneks oli sakko kumit jo niin ollu mitään väliä niillä vaikka saikin osumaa. ei ees herkistyny vaikka pultit löysällä ajeli
