Nii...eli suomentakaas tyhmällekinretro kirjoitti:No se selittääki.P. Lanttola kirjoitti:Jos se loota onkin ar35En jotenki tullu ajatelleeks et se on vaihtoehto, ku iteltä vaihdoin pois.
Sittenpähän se onki 3.7 välitys. 3.9 jäis nopeus 82:een. Ja taas käytin vertailussa niitä 225-45r17 kumeja.
Omega B perien erot
Deme79
- OCF Member 2016
Re: Omega B perien erot
retro
Jos ei ole vaihdettu niin siellä on AR35 vaihdelaatikko ja 3.7 välitetty perä. Ei Kannata IMHO laittaa dieselin perää, kun on muutenkin laiskan puoleinen automaatin kanssa. Sitten pääsisit ykkösellä jo satasta, eli tekee vaan huonoa kulutukselle. 3.9 välitystä taasen saa v6 + automaattipakettiin vakionakin, joten siinä parempi vaihtoehto. Itsellä ainakin riitti automaatin kanssa huippuja ihan tarpeeksi tuolla 3.9 perälläkin.deme79 kirjoitti:Nii...eli suomentakaas tyhmällekin, et mikä loota mulla nyt sit on ja perävälitys. Ja meneekö tää nyt vituiks jos laittaa sen 2.5td perän vai olisko paljon parempi 3.9 välityksellä, koska niitähän on 2.0litrasessa ja jos ostas koko auton varaosiksi, jossa ko.perä. Vois olla se 2.5td:n perä kaupan, jos ei kannata tähän sitä laittaa.
Edit. eikö tuolla aikaisemmin sanottu, että Lanttola voisi vaihtaa dieselin lukkoperään 3.7 tai 3.9 lukkoperän.
Timo.S
Deme79
- OCF Member 2016
Jos mulle oli tuo viesti tarkoitettu, ni 15e se jäi maksamaan hyvityksen jälkeen ja rahdit 41e, ni eiköhän tuon 60e saa lunastaa.Timo.S kirjoitti:Paljonko on 2,5dti välityksellä hintaa?
Timo.S
Ok, koitan vielä ettiä 3.27 mutta ei tuokaan huono olis.
Omega B i4000
Manta B R6
Manta B R6
Paska Omena
Vielä ei oo kerenny moottoritielle kunnolla koittamaan mutta ainakin taajamassa saa pykälää pienempää vaihdetta käyttää nyt kun on toi 3.27 välitys
Kiinnostais vähän verrata miten vaikuttaa kulutukseen, mutta kun kylmät ilmat ja talvi tulossa niin joka tapauksessa se pomppaa sinne 16-19 välille
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Aika paljon löytyy esimerkkejä siitä että kulutus onkin noussut kun on vaihdettu pitempi välitys. Vähän epäilen että tuo 3,27 välitys ei tiputa kulutusta alkuperäiseen välitykseen verrattuna kuin vasta sitten jos matkanopeutena pidetään jotain parin sadan nopeuksia. Tuo 3-litrainen kone kun ei ole lähellekään sellaisella vetoalueella edes 120 vauhdissa vakiovälitykselläkään että se jaksaisi mennä ns. pintakaasulla puutumatta mäkiin. Siinä vaan ei ole vääntöä tarpeeksi siihen että välitystä olis mitään järkeä vaihtaa pitempään. Oma epäilyni on että tuo 3,9 ruuvi on varmaankin lähinnä oikeaa Suomen rajoituksille jos puhutaan pelkästä polttoaineen kulutuksesta.
Paska Omena
Tuokin voi kyllä hyvin pitää paikkansa. Eniten kyllä taitaa vaikuttaa tuo mun oikea jalka
Omega B Egotek -97
Omega B Egotek -97
tatska_87
joo eli laitetaas nyt tänne viel kysymyst jos vaikka vähä helpottas tät viitutusta.... missä ompussa on vakiona tuota 3.27 välutystä perässä..... kun pitäs tai haluis semmosen ittelle omaan opmppuun....
ja sit toinen kysymys noista lukoista.... että itellä on tuollainen 45( eli pikku lukko) että mistäs mun kannattas tuota 75( isolukkoa) kysellä....? ja mites toi iso lukko eroaa pikku lukosta....?
Kyllä perus sääntö on että:"Kopioi ja tee vielä parempi"
P. Lanttola
2.5dti ainakin löytyy tuota 3.27 perää mutta on kyllä harvinainen. Muista ei sitten taida löytykään.
45% on kyllä iso lukko, jos nyt omegasta B-omegasta puhutaan. A-omegassahan on molempia, isoa ja pientä, mutta B-omegassa vaan isoa. 75% lukkoa ei ole Omegassa ollutkaan. Vaihtoehtoina on joko ramppikulmien muuttaminen nykyisestä lukosta tai esijännityksen lisääminen lukkoon jos sitä haluaa kireämmäksi.
tatska_87
eli siis jos oikein ymmärsin niin mulla on isoin lukko perjaatteessa mitä tuohon b td omppuun on....? ellei kemppiä lasketa mukaan....?
P. Lanttola
Niin, tai oikeestaan kaikki B-omegan perät on samanlaisia, lukuunottamatta kardaanin laippaa, joka on pienempi 2-litrasissa bensoissa. Mutta senkin pystyy vaihtamaan. Niin ja välityksiä tietty on erilaisia.
jariz
Kun puhutaan isosta ja pienestä lukkoperästä niin sillä tarkotetaan murikan fyysistä kokoa eikä lukon tiukkuutta joka ilmotetaan prosentteina. Kaikissa omegan lukkoperissä on 45% lukko.tatska_87 kirjoitti:eli siis jos oikein ymmärsin niin mulla on isoin lukko perjaatteessa mitä tuohon b td omppuun on....? ellei kemppiä lasketa mukaan....?
tatska_87
okei... kiitos tiedosta...
Mutta onko suota 45% mitenkään mahdollista suurentaa?
On,joko lisäämällä lukon esijännitystä tai kuoressa olevien ramppien kulmaa muuttamalla.tatska_87 kirjoitti:okei... kiitos tiedosta...
