Opelien katsastukset
platikka
Re: Opelien katsastukset
Viesti Kirjoittaja platikka »
Astra H - 05 läpi ekalla -> katsastusmies totesi että käyttökelpoinenhan se on :worship:
Grandland B Electric AWD
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Astra F X16XEL farkku '95, mittarissa 349000 ... käytin leimalla kansallisena epäonnistumisten päivänä eli 13.10 :worship: ... jarrurummut vaihdoin ennen leimaa, nekin varaosa-autosta, ja toisen parkkivalon eteen. Heittämällä läpi, päästöt CO tyhjäkäynnillä 0 (nolla!), kierroksilla 0.1, HC molemmilla alle 20. Eli heittämällähän tuo läpi meni ... sekä päästöt että jarrut kautta linjan paremmilla arvoilla kuin viime vuonna - ihme kapistus kertakaikkiaan :D
Saab 9-3 1.8i Arc '05
astra1.6
Viesti Kirjoittaja astra1.6 »
Läpi meni ja reilusti, ei mitään valittamista. Päästöt huippuhyvät, alusta tiukka ja jarrut täydellisesti tasapainossa. Hyvä -(z)-
-(z)- -(z)- -(z)-
shamrock
vecculi92 kirjoitti:astrassa toinen takajousi poikki. heitin sinne A-vectran vahvistetut jouset. hyvin nousi perä 1-2cm lisää :D seuraavana päivänä konttorille ja leima paperiin :)
Millaiseen Astraan noi laitoit? Allekirjoittaneella kun on todella löysäperäinen Astra F farkku, ja viistoperäisen A-Vectran jouset olisi irrallaan ... ei viitsisi noita kuitenkaan laittaa jos homma on ihan turha, kun ei ne uudetkaan jouset tuohon niin kalliita ole että viitsisi kahteen kertaan vaihtotyön tehdä.
vecculi92
Viesti Kirjoittaja vecculi92 »
shamrock kirjoitti:
hatchback malliseen.
A20dth insignia vm-14 4x4
Z28nel vectra c vm-07
Paska Omena
-96 mv6 heittämällä läpi, otteeseen merkkas samalla uuden rengaskoon ja alustalle korkeudeksi eteen ja taakse 32-34 senttiä kaaresta napaan. Saa vähän hienosäätää jos siltä tuntuu :D
Meinas että oikeeta ajovaloa olis pitäny vähän säätää ylöspäin, mutta sitten huomas lamppujen takana ballastit ja piuhat. Sanoin että kotona odottaa toiset umpiot xenonien kanssa niin ei enää suuntauskaan haitannu :bonk:
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
pepper
Viesti Kirjoittaja pepper »
Vectra c, tuore leima lapussa ja katsurin puheiden mukaan kunto moitteeton :D
Odotin jossain nivelissä tai iskareissa olevan jo jotain, kuitenkin ajettu 240tkm ja vain yksi koiranluu vaihdettu pari vuotta sitten -(z)-
Mikaa
Viesti Kirjoittaja Mikaa »
Oma astra meni huomautuksitta läpi, äitin -89 vectrassa oli kaks reikää pohjassa, muuten moitteeton :D
Astra H 1.7 CDTI Cosmo -05
CBR 1100XX Super Blackbird -97
Viesti Kirjoittaja TJT »
Kohta olisi taas itselläkin leima tuon calibran kanssa edessä.
Jos vanhat merkit paikkansa pitää, niin saa melko pitkään polkea letku putkessa, ennenkuin tippuu päästöt inhimillisiin arvoihin :P
Saapa nähdä mitä muuta kivaa inssi autosta vielä löytää...
Kingis_
Viesti Kirjoittaja Kingis_ »
D kadetin äsken käytin leimalla, läpi meni ilman mitään huomautuksia. Saipa kadetti jopa vähän kehuja :)
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Vectra GTS CDTi 150 '06, 193tkm, suoraan läpi. Sen verran kuitenkin piti päästä huomauttamaan että "Kuskin puolen umpioon näyttää kertyneen kosteutta.."
xcvv
Viesti Kirjoittaja xcvv »
-06 Farkku h astra meni läpi katsastuksesta puhtain paperein.
Wlle
Viesti Kirjoittaja Wlle »
muijan Astra -01 läpi. Tosi jees homma kun ottaa huomioon että kukamahd. viat ois saanu korjata :thumbsup:
pulpahdus
Viesti Kirjoittaja pulpahdus »
omega b mv6 -94. kolmas leima läpi puhtain paperein. välissä vaihdettu rekkarin poltin, toinen takalaakeri+murroksen kumi ja toinen takaiskari (käytetty). halvalla päässy tähän asti, mut eihän ne ikuisia ole joten neljäs leima varmaan menee koko auton kulutus osat sit kerralla vaihtoon :lol: . mittarissa jo n.252000.
Nipe
Viesti Kirjoittaja Nipe »
Vaikuttaako katsastuksessa mitenkään kun palaa C-vectran mittaristossa kuva missä on jakoavain auton päällä, ei siis se legendaarinen vikavalo.
