Vectra C palaneet ajovalonjohdot
jun3s
Viesti Kirjoittaja jun3s »
Osaisiko joku sanoa, missä voisi olla vika, tässä pari päivää sitten huomasin tai oikeastaan tietokone ilmoitti, että toinen ajovalo palanut, no ei muutakun uusi ostamaan ja vaihtamaan, otin vanhan polttimon pois ja huomasin että johdot ovat palaneen noin 5cm matkalta ja koko liitin sulanut. Johdot eivät ole koskeneet toisiinsa joten ei ole siitä kiinni. Osaako joku sanoa mistä voisi olla kysymys? :)
Kiitos -(z)-
Vectra C vm. 09 1,9cdti
Vectra C vm. 03 1,8
"Kun C kiinnostaa"
O-Peli
Re: Vectra C palaneet ajovalonjohdot
Viesti Kirjoittaja O-Peli »
Vaikea sanoa ihan varmasti, mutta yksi vaihtoehto voisi olla että polttimot ovat olleet nyt tai joskus vääränlaiset (liian tehokkaat). Toinen mahdollisuus hapettuneet liittimet jolloin tullut kipinöintiä/vastusta siinämäärin että sulaneet.
