Kaikissa niissä on enemmän tai vähemmän.Ari-S kirjoitti:olikos muka tossa YH koneessakin vielä tota jakopää vikaa?
Kommentteja Vectra 2.2 Direct Enjoy 2006
(F)ast_tra
Re: Kommentteja Vectra 2.2 Direct Enjoy 2006
- OCF Member 2019
eli se kiristin tai laahain antautuu?
mahdollisesti olisin hommaamassa tollasta jotain -04vm vectraa 2.2 koneella niin mitä kaikkea noissa kannattaa syynätä ja kuunnella tarkkaan? mitkä ovat heikot kohdat?
pepper
Kiristin siellä pettää, jakopää pitää melkosen rapinan kun se pettää, alkuun kylmällä koneella sekunnin kaks ja siittä se ääni pikkuhiljaa pahenee... Kannattaa kysyä suoraan onko ketjusarja/kiristin vaihdettu, jos ei niin vaihtoon menee jos on niin ei muutakuin kovaa ajoo.Ari-S kirjoitti:eli se kiristin tai laahain antautuu?
JuudasPappi
- OCF Member 2015
Itse kävin vaihdattamassa tuossa pari kuukautta sitten jakoketjun ja samalla tuli tilalle se parempi turbon kiristin.
Työ tehtiin Helsingissä autokorjaamo Karisteella, hinta töineen noin 700e ja plussat hyvästä asiakaspalvelusta muutenkin (Länsi-Autossa sama operaatio 1300e
Nyt voi nukkua yöt rauhassa eikä tarvitse pelätä kiristimen pettämistä. Muutenhan tuo 2.2 Direct on vallan mainiO PELi
- OCF Member 2019
uskosin et noihin mun ehdokkaisiin ois jo vaihdettu kun rullattu yli 200tkm.
mitäs kohtia korista kannattaa syynätä erityisen tarkkaan?
Jartsa
Joo eiköhän se noilla kilsoilla oo jo vaihdettu,kannattaa tietty käsikopelolla kokeilla kumman mallin kiristin sielä on paikallaan,löytyy rintapellin puolelta.
korissa noissa ei probleemaa pitäs olla,toki rakoja kannattaa katella että osat istuu kuten pitää.
hammastanko kannattaa vilkasta onko hikoilua raidetankojen haitari kumeissa.
- OCF Member 2019
mistä noi kiristimet erottaa? tarkempaa kohtaa mistä pääsee käsiks kun ikinä ees nähnykkää tollasta mottia livenä
pepper
No meillä tuli eka ketjun vaihto eteen n.230tkm, eli ei oo välttämättä vielä vaihdettu...
- OCF Member 2019
okei...
tässä parit mitä silmäilly
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4338775
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4098294
http://www.nettiauto.com/opel/vectra/4253504
saa huudella jos joku noista jollekin tuttu peli
pepper
Ite jättäisin tuon 1.8:n pois laskuista. Meillä oli sedan mallinna c-vectra tolla koneella ja on sitten tosissaan liian pieni kone tohon koppaan, mut tietty makuasioitahan ne
- OCF Member 2019
joo voi olla vähän nuhanen tohon laivaan
pepper
Noitahan saa myös sillä 2l turbo koneella jossa jo alkujaan parempi kiristäjä, jos vaan puhallinkoneista tykkää
Jartsa
vanhan mallin kiristimen kanta on ihan suora ja turbon kiristimessä on kohouma keskellä,tuossa vielä kuva turbon kiristimestä.Ari-S kirjoitti:mistä noi kiristimet erottaa? tarkempaa kohtaa mistä pääsee käsiks kun ikinä ees nähnykkää tollasta mottia livenä
kiristin on kannessa pakosarjan vieressä 32mm pultin kanta.
- OCF Member 2019
ool rait. pitää tosta hämeenlinnassa olevasta viel soitella tarkemmin.. siihen olis ketjukin vaihettu 220tkm kohalla ja vissiin muutenkin huolehdittu. pitäs vaan keretä kahtomaan sitä livenä
Takapuskurin ainakin pääsee heti fiksaamaan,näyttää olevan kolhittu johonkin.Ari-S kirjoitti:ool rait. pitää tosta hämeenlinnassa olevasta viel soitella tarkemmin.. siihen olis ketjukin vaihettu 220tkm kohalla ja vissiin muutenkin huolehdittu. pitäs vaan keretä kahtomaan sitä livenä
