Tottakai seura kelpaa,mukaan vaan.VecculiOoppeli kirjoitti:No enköhän mä mukaan pääse jos vaan seura kelpaa
Vectra A V6 + muut ooppelit
Re: VectorPrime ~interjöör~
VecculiOoppeli
Kiitoksia kommenteista
Älä Teemu luulekaan että tää jo viikon päästä ajossa ois
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Deme79
- OCF Member 2016
Helevetin siisti A veccu ja massasta erottuu todellakin. Minua pisti silmään takavanteiden "ulostulo", et näyttääkö kuvissa ,et tulee RAJUSTI ulos vai hämääkö kuva
?? Joka tapauksessa erittäin hyvällä maulla rakennettu sisusta ja myös ulkokuori, lukuunottamatta takavanteiden ulos tuloa. ISOKÄSI taidostasi muokata autoa
marqus
Erittäin siistiä jälkeä ja sisustasta extrapisteet!
Kaikenlaista harmia......
Kiiv1
aikakiva väri, tosin en erota onko se nyt ruskee musta vai harmaa
hyvännäköset puuskurit jne. ulospäin hyvännäköinen ainut että kumit pitäny venyttää tolleen hölmösti.
onko tuo taka camberi sentakia tolleen että vieressä olevat ihmiset näkis vanteet paremmin. muuta fiksua selitystä en tolle löyä.
sisustasta tulee mulle mieleen ekana se ol-10 vai miten nyt oli. eikö siinä oo liki samanlainensisusta?
mutta kokonaisuudessaan päällepäin aika jees sisusta nyt tuntuu ainakin omaan silmään vähän nähdyltä. tuo tikkaus tyylikin vois olla jos ois erivärejäkäytetty.
väristä plussaa!.
väristä plussaa!.
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
VecculiOoppeli
Takanahan ei ole camberia juuri nimeksikään jos oikein ruetaan pilkkua n*ssimaan
Sanotaanko että sopivasti. Ja jos katotaan olio-diudin sisustaa niin eihän näillä ole oikeastaan muuta yhteistä kuin tuo salmiakki-tikkaus penkeissä, toki onhan tuo tikkaustyyli nähty jo montakymmentä vuotta sitten. Kaikkia ei voi miellyttää, auto on rakennettu nyt parin vuoden aikana omien mieltymysten mukaan (jotka on olleet selvillä jo monta vuotta sitten) ja mitä enemmän se herättää keskustelua ja mielipiteitä suuntaan tai toiseen niin sen parempi
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Aivan sairaan komia vectra!!!!! Joka osaalueella onnistuttu miellyttämään 100% katsojan silmää
Themazgu
näyttäs matalemmalta jos takavanteessa ois sama et ja kumin venytys kun edessä.
nyt on vähän irtonainen jalkapallo.
VecculiOoppeli
^ Kuva hämää kivasti tuota peräpäätä, livenä ihan erinäköinen. Takavanteissa on sama ET ja gummi kuin edessäkin, leveyttä tosiaan se puol tuumaa enemmän mutta en mä ainakaan kuvasta huomaa kovin kummoista eroa venytyksissä
Tuo perä on tarkoitus saada oikeesti matalaksi eikä vaan "näyttämään" kuvissa matalalta. Pakoputken tossa rakentelen uusiksi kun ehdin niin ei ota taka-akseliin enää kiinni autoa alaspäin laskiessa ja tarvittaessa tehdään runkopalkkiin tilaa eli nostetaan pussin kiinnitystä ylemmäs, kyllä se siitä vielä kun vähän hiplataan lisää
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Themazgu
niinno kyllähän tuo näkyy ihan selvästi että takakumit on venyneet paljo enemmän.
tarkoitin tuolla et:llä sitä että tulis samanverran ulos kun edessä. eli vanteen reuna tuolleen sopivasti kaarelle ja kumi puoliks sisään.
taitaa tosin mennä just noin kun saa pari senttiä alas...
VecculiOoppeli
^ Jaa sitä meinasit
Se tosiaan näyttää niinku ET:ssä ois jotain eroa kun etukaaria on levitetty sen verran reilusti että mahtuu rullaamaan eteenpäin pussit tyhjänäkin
Pari senttiä pitää saada ainakin korkeudesta pois takana niin että renkaat makaa kaarta vasten. Mutta kyllä se tästä, mukava kuitenkin kun palautetta tulee
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Vectronizer
Tämä on kyllä harvinaisen komia ja tyylillä rakennettu vekkuli!
OPEL - Olen Pilannut Elämäni Lopullisesti
OPEL - Wir Leben Rost
VecculiOoppeli
^ Kiitän
Tuosta näkee hyvin että kyllä ne takagummitkin sopivan sisällä kaarissa on:
Kojelauta aikalailla valmis, soitin vaan puuttuu. Rakentelin painemittareille ja napeille paikat:
Pitää napata ulkopuolelta jotain kunnon kuvia vielä ennenkuin auton ajan talveks talliin
Vectra A V6
Corsa E OPC
Cupra Born
Corsa E OPC
Cupra Born
Talvella konehuone tyhjäksi ja väriin.
Vectronizer
Ja tuo sisusta, se, se vetää hiljaiseksi. On nimittäin sen verran kermanen
