Opel Vectra 2.2 Jarruvalo katkaisin ongelma (vikakoodi luku)
velimatti.num
Viesti Kirjoittaja velimatti.num »
Opel vectra Z22se 2.2 2001 Mitähän tälläseen onkelmaan voisi löytyä ratkaisu .Jarruvalo kytkin vaihdettu uuteen koska herjasi op-comilla ja vikakoodi valo alkoi palamaan (AUTO JOSSA PÄLLÄ JAKOAVAIMEN KUVA) TÄNÄÄN ONKELMA TAAS ILMENI Luennassa löytyi seuraavanlainen teksti . Total number of fault codes: 2
P1574 - Brake Light Switch malfunction
(00) - Present
P0571 - Brake Switch Circuit
(00) - Present
Ennen osan vaihtoa herjasi samanlailla.
Sinänsä mielenkiintoista jaruvalokatkaisinta löytyy 3 erimallia opelin varaosa kataloogista .Osa katsottiin rek numeron mukaan opelin varaosa myyjä sanoi
että tämä malli on oikea. Aloin asentaa katkaisinta Pniin huomasin että akuperäisessä mikä kiini on 4 napainen liitin .Uudessa 2 liitintä
eiku uusinta käynti opelilla vanhasta osasta numerojen mukaan pyysin tilaamaan . Tätä 4 napasta mallia löytyy 2 eri mallia. Toivottavasi
nyt natsaisi kohdaleen.
Toden näköisesti vika jossakin muualla , herjaa vaan kyseistä onkelmaa tuli mieleen jokin asteen maadoitus vika jaruvalo liittimissä hapettunnut pint
Opel vegtra z22se
tursas
Re: Jarruvalo katkaisin ongelma (vikakoodi luku)
Viesti Kirjoittaja tursas »
Mikä auto..
velimatti.num
Re: Opel Vectra 2.2 Jarruvalo katkaisin ongelma (vikakoodi luku)
Olisikohan kellään hyvää ehdotusta .
Häiriö valosyttyy edelleen . Vaikka jarruvalo katkaisi ostettu uusi
Vikakoodiluoennassa ilmoittaa Jarruvalokatkaisin ongelmasta. Kyseinen ongelma kuittatuu itsestään pois . Häiriö valo palaa hetken .
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Ohjainlaite havaitsee asetusarvon epäuskottavan poikkeaman seuraavalla komponentilla:
S8/S116 = Kytkin - jarruvalo
ja
ABS = Etäisyyssignaali (etäisyystunnistimen impulssi)
Tarkasta pyörän kierroslukutunnistimen ja impulssipyörän välinen etäisyys.
Tarkista, onko seuraavat osat likaantuneet, vääntyneet tai vaurioituneet:
Pulssigeneraattoripyörä
Tarkasta seuraavan komponentin moitteeton toiminta:
Toimiiko jarruvalokytkin testerin mukan oikein?
velimatti.num
Missä siaitsee kyseiset ohjaimet. kierroslukutunnistimen ja impulssipyörä
