Ajovalopesurit ei toimi / Vectra B
Antero
Re: Ajovalopesurit ei toimi / Vectra B
Viesti Kirjoittaja Antero »
lmb-58 kirjoitti:en ehkä täysin ymmärtänyt mutta vittuiletko antero mulle. mulla on fyrkkaa vaikka toisille jakaa.
Vittuilin lähinnä kysymyksellesi, mikä ei vastanut millään tasolla aloittajan kysymykseen. Hyvä rahatilanteesi on toki varmasti kaikkia huojentava tieto...
jjvirtan
Viesti Kirjoittaja jjvirtan »
Antero kirjoitti:
lmb-58 kirjoitti:ei millään pahalla mutta miksi niiden pitää toimia, yleensä toisinpäin, kysytään että miten ne saa pelistä pois, vai onko xenonit.
Harvinaisen tyhmä kysymys. Jos ei ole rahaa ostaa lasinpesunestettä, niin kannattaa mennä polkupyörällä...
Säästyvän rahan voi sijoittaa vaikka laatikkoon tarjous pirkkaolutta.Ei noita lasinpesureita tarvita ainakaan enää näin valoisilla keleillä,enemmistö kuitenkin yrittää kytkeä nuo pois.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
dimebak
Viesti Kirjoittaja dimebak »
Helpolla pääsin. Rele rikki, pitääpä etsiskellä/kysellä hintaa.
-dimebak-
9-5 Aero Wagon 2004, käyttökinneri
Entiset: 99GL 2D 1980, 900T16 5D 1992 ja Opel Vectra Voyage 2001
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Otitko releen auki? Mitä ilmeisemmin sieltä on vain juotokset auki jotka uudelleen juottamalla saa releen taas toimimaan.
http://dinoracing.no-ip.info/Vectra/Tek ... index.html
-Dino-
spiidi10
Viesti Kirjoittaja spiidi10 »
Dino kirjoitti:Otitko releen auki? Mitä ilmeisemmin sieltä on vain juotokset auki jotka uudelleen juottamalla saa releen taas toimimaan.
Ei paljo kannata muutaman latin releitä lähtee tinaileen kun siitä ei kuitenkaan tu uudenverosta.
Paitti tietysti sillon jos on pee aa eli...
No nii nuoremmillekin eli siis persaukinen, eli rahaa uuteen 5 euron releeseen ei ole.
Kyllähän dimebakilla toi raha löytyy niin että ihan turhaa on tommosia ehdotella.
Exät: Kadett E HB -89, Kadett E sedan -89 Fastra -95
Minna -68, Päivi -62 Tiina -72, Teija -71
dimebak
spiidi10 kirjoitti:
Eipä käynyt mielessä toi releen avaaminen. Jos tuon olisin tiennyt niin varmasti olisin sitä kokeillut, kun ei sitä aina normitallaajalla tuota paalua aina ole ylimääräiseen.
Toisaalta eipä tuo käytetty toimiva osa lompakkoa paljoa laihduttanut, kun maksoi 10€. Mutta pidetään tuo korvan takana jos toikin alkaa koirimaan. Avaimen tinaukset nimittäin olen korjannut vain käyttämällä paristokontaktien tinat sulana, se ku pätki yhteen väliin aika rankasti.
-dimebak-
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
spiidi10 kirjoitti: Ei paljo kannata muutaman latin releitä lähtee tinaileen kun siitä ei kuitenkaan tu uudenverosta.
Ei tuu ei...tulee parempi kun uus. :D
Ja jos käytettykin maksaa kympin niin kyllä hiukan askartelisin tuon vanhan osan kanssa.
spiidi10
kadett90 kirjoitti:
No mutta sulla on vähän toinen asia kun tiedän et sä sentään osaat sen homman. Moni muu vaan polttaa vieressä olevat palikat.
Ja sormensa.
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Kolvaamisessa on onneksi se hyvä puoli että vaikka ei olisi ennen sitä harrastanutkaan niin sen oppii kyllä nopeasti, ja aika kauan saa kolvilla käristää että mikään ehjä siitä vierestä hajoaa, se tina kun ei siitä leviä muualle kuin missä sitä jo ennestään on.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
spiidi10
Tubbe kirjoitti:Kolvaamisessa on onneksi se hyvä puoli että vaikka ei olisi ennen sitä harrastanutkaan niin sen oppii kyllä nopeasti, ja aika kauan saa kolvilla käristää että mikään ehjä siitä vierestä hajoaa, se tina kun ei siitä leviä muualle kuin missä sitä jo ennestään on.
Joopa, eihän se tina leviäkään mut vieressä oleva diodi tai transistori hajoo jo lämmetessään. Joskus olen joutunu pistään nokkapihdit kiinni
piuhaan johtaan lämpöö pois.
Yritäppä samaa piirilevyssä.
jjvirtan
Ajovaloautomatiikan releestä on hyviä korjauskokemuksia,monta jo menestyksekkäästi korjattu ja ovat kestäneet.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
dimebak
Olipas eilen kiva ajaa, kun pesurit toimivat :D Kyllähän se rapa valoissa vaan vähentää valojen tehoa.
-dimebak-
