Subbari puutuu ääntälaitettaessa.
Kiiv1
Viesti Kirjoittaja Kiiv1 »
niin eli siis subi soi ihan hyvin kun on ääntä vähän. sitten kun laittaa äänen kovemmalle niin se puutuu, eli siis sammuu kokonaan hetkeks.
onko vahvistin säädetty liian kovalle vai onko se vaan yksinkertasesti riittämätön? vai mistä tommonen vois yleensäkkään johtua?
elementtinä on RTO STEALTH XVB-300 ilmeisesti siis 300wattinen... ja vahvistimena on joku 500w rms en muista minkä merkkinen
Kadett D 83 1.2 S (nykyinen käyttis), Omega A 89 2.0 EX, Vectra B 96 2.0 (akalla käytössä), Corsa A 91 1.4 EX, Vectra B 99 1.8 EX, Astra G 98 1.6 EX, Ascona B 81 1,3->2.0 (harraste)
Timba
Re: Subbari puutuu ääntälaitettaessa.
Viesti Kirjoittaja Timba »
Millaiset virta- ja maakaapelit sulla on vahvistimelle?
Kiiv1
bilteman johtosetti on, tosin maakaapelin joutu laittamaan paksumman.. virtajohto on siis 8mm
eli tollanen johtosarja.
jnd
Viesti Kirjoittaja jnd »
kosketushäiriö jossain kohtaa joko virta tai herätepuolella, tai sitten väärä kaiutinkuorma vahvistimelle, onko vahvistin sillattava, vai mono?
ChiEf
Viesti Kirjoittaja ChiEf »
Ettei vaan loppuisi virta vahvarilta, aika ohkaiselta kuulostaa 8mm2 kaapeli 500wrms vahvarille.
Opel Monza 2.2E -86
Opel Kadett C 4D Sedan -79
Opel Vectra 2.0 Turbo STW -05
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Bilteman 8 ja 16 neliön paketissa tulee samat 40A sulakkeet, eli 12Vx40A=480wattia maksimissaan.
Siihen sitten vahvarin häviöt mukaan ja 500W ihanvarmastituleeteinix, varmaan se billhelveten 21 neliöinen on lähempänä totuutta.
Kannattaa myös lukea mitä vahvarin ohjekirja sanoo johdoista. Jos ei muuten, niin googleta merkki/malli ja kato speksit.
EDIT: kajareissa ei ole tehoa itsessään, joten sen voit unohtaa.
EDIT2: Räyhäkkäät popit nussii sun akun. Saat ostaa kerran tai pari vuoteen uuden, jos ei luukutusta kestä.
jrauhala
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
8 neliötä on kyllä minun mielestä liian ohut jos tosiaan oikeasti löytyy sen 500W. Tämä korostuu varsinkin jos kaapelina on jotain alumiinikuparisekoituslankaa, jonka virranjohtokyky ei ole samaa luokkaa kuparikaapelin kanssa. Sanosin, että laita suosiolla vähintään se 21 neliönen. Jos rahatilanne antaa myöten niin laita saman tien 35-50 neliöinen niin alkaa ainakin virta kulkemaan ja on sitten vielä vara lisätä vahvistintehoja. Jaa maakaapelinhan pitää tosiaan olla vähintään yhtä paksu kuin virtakaapelin ellei paksumpikin.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
jnd
Muistaakseni mulla oli väliaikasesti 8neliön piuhoissa 600w rms pääte ja ei äänessä huomannu mitään eroa 25 neliön piuhaan, tosin riippuu päätteestäkin kun tuossa vahvistimessa tuntu olevan aika järeät konkat
