Omega B 2.5 -95 Päästöt erittäin korkeat
Nikke82
Viesti Kirjoittaja Nikke82 »
Eli tulipa käytettyä omppu leimalla ja päästöistä jäi kiinni. Katsastus inssi sanoi vain meidän mittarissa ei riitä numeroita lukemaan arvoja. Ei saanut mitään arvoja ulos koneesta. Missä vika? Ensimmäisenä tuli mieleen katit..!?
jariz
Re: Omega B 2.5 -95 Päästöt erittäin korkeat
Viesti Kirjoittaja jariz »
Vuotaako putki mistään? Oliko kone ajettu kunnolla lämpimäksi?
Nikke82
Putket on uudet katilta eteenpäin joten ei vuoda. Kone nyt ei ihan normilämmössä mut tuskin niin paljoo vaikuttaa.
jariz
Kyllä se voi vaikuttaa. Aja kone vaikka jarrua vasten kunnolla lämpöseksi juuri ennen mittausta. Käy jossain korjaamolla mittauttamassa. Osaavat samalla neuvoa mikä mahdollisesti vialla.
Nikke82
Ok. Täytyy kokeilla ajaa kone lämpimäks ja lyödä testeriin.
Nikke82
Ja sitä olen ihmettellyt kun pakokaasu haisee vähän kummalliselle ja sitä sano katastus inssikin....??
jariz
Käykö normaalisti? Häviääkö nestettä?
Nikke82
Käy ihan normaalasti eikä hävitä nesteitä.
Jarrex
Viesti Kirjoittaja Jarrex »
2 x post.
Jarrex
En ole mikään guru autoasioissa mutta olikohan inssin mittari varmasti kunnossa?En ole koskaan kuullut että ei tulisi mitään arvoja?
Jos todella on näin että kaikki arvot menevat yli mittarinlukemien ,ei siinä kyllä auta moottorin lämpimäksi käyttäminen,pitäisi mittarin sentään jotain näyttää.
Jos auto muuten toimiii hyvin, Ilman vikakoodien lukemista en tutkisi asiaa enempää.
-Kone nyt ei ihan normilämmössä - liian kylmänä?Termostaatti?
Nikke82
Vikakoodit luettu....ei mitään. Auto seiso konttorin pihassa reilun tunnin ennen kun ottivat sisään eli ei ihan täysissä lämmöissä. Emäntä käytti auton leimalla niin rupes selviämään että oli se jotain lukemia näyttänyt mut co-pitoisuutta ei ja muutkin arvot vähän koholla. Eli käy rikkaalla.....mistä rupeis vikaa etsii??
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
sehän mielenkiintoinen konttori jos ei lappua saanut ulos niistä mitatuista päästöistä.
kansii ajaa johki korjaamolle että mittovat.
Nikke82
tuli käytettyä omega tänään päästömittauksessa. Co pitoisuus tyhjäkäynnillä 5.2. Mistä lähtee vikaa etsimään??
Nikke82
Meneekö päästöt noin sekasin jos lambdat on pimeenä?
PJR
Viesti Kirjoittaja PJR »
Luetteletko kaikki arvot tyhjäkäynnillä ja korotetulla käynnillä tähän niin pystyy vähän paremmin kertomaan mistä voi olla kyse.
