Omega b keskikonsolin valot
Re: Omega b keskikonsolin valot
Tuossa on kuva siitä, missä se yksi tuhkista kiinni pitävä ruuvi sijaitsee. Tuon irroittamisen jälkeen tulee tosiaan koko hässäkkä sieltä ulos
http://nalen.kuvat.fi/kuvat/Ohjekuvat/B1+Omega/1308.JPG
Ei tuntenu kylän elektroniikkakauppias kyseisellä kannalla olevaa led -tuikkua. Kehotti menemää motonettiin.
Otin sitte hehkuja...
Nii kun edellä jo mainitsin niin tuhkis on irti. Ei mulla tuolla ollut ruuvia. On vissiin jääny aiemmalta asentajalta jääny laittamatta.Nalen kirjoitti:Tuossa on kuva siitä, missä se yksi tuhkista kiinni pitävä ruuvi sijaitsee. Tuon irroittamisen jälkeen tulee tosiaan koko hässäkkä sieltä ulos
Pitääpä koittaa jos tuota etupaneelia sais sen verta kauas et löytäis sen liittimen sieltä..kadett90 kirjoitti:Onko sinne tehty omia virityksiä.
Tuo tuhkis irtoaa sieltä konsolista ilman mitään sytkärin irroitusta.
Siellä on takana liitin.
Omega b caravan z22xe ´01
Kadett C sedan 2d 12n´76
Astra G caravan x20xev ´99
Ex. Omega B caravan x20xev ´98
Ex. Kadett E sedan c18nz ´91
- kadett90
- OCF Member 2024
Se liitin on siinä tuhkiksen takaosassa ja vastakappale jää sinne paneeliin kiinni kun tuhkiksen vetää pois.
Joo kiitti vinkistä. Nyt vasta selkis tuo tuhkis konstruktio kun ihmettelin et mikäs sen yhden puuttuvan ruuvin virka olis siellä tuhkiksen takana keskellä... Nyt ei vaan meinaa osua jako kohdillensa siinä tuhkiksen aukasu mekanismissa. Toinen puoli pakkaa olemaan hampaan jäljessä niin ei tuo aukaisu toimi oikein jouhevasti...kadett90 kirjoitti:Se liitin on siinä tuhkiksen takaosassa ja vastakappale jää sinne paneeliin kiinni kun tuhkiksen vetää pois.
- kadett90
- OCF Member 2024
Se on hiukan kinkkinen laittaa kohdilleensa mutta lievää väkivaltaa käyttämällä kyllä onnistuu.
Sitäpä juuri pelkäsin kun mulla on semmonen kultanen kosketus yleensä kaikkiin muovikilpukoihin että ne tuppaa hajoomaan tomuksi kun mää niitä käsittelen...kadett90 kirjoitti:Se on hiukan kinkkinen laittaa kohdilleensa mutta lievää väkivaltaa käyttämällä kyllä onnistuu.
oisko kellään kuvaa siitä tangosta mikä pitää keskikonsolia kiinni?en ite saanu sitä irti pkl
-Opel Vectra 2.8 V6 turbo wagon -06 BSR (käyttis)
-Opel vectra 2.8 v6 turbo-07 by motest 270hv 470nm ex
-opel calibra 4x4 turbo-94 ex
-Opel omega mv6 steinmetz-96 ex
minkälaiset hehkut niissä pikku katkaisijoissa on keskikonsolissa?esim ilmastoinnin nappi,lasinlämmitin jne.ois tarkotus vaihtaa ne ku jotku palaneet.Ja minkälaiset hehkut on nuissa tuuletusräppänöissä ja takana on kans se tupakinsytytin ja se puhallinräppänä minkälaiset sielä
- kadett90
- OCF Member 2024
Tinattavat pienet polttimot.kumipolvi kirjoitti:minkälaiset hehkut niissä pikku katkaisijoissa on keskikonsolissa?esim ilmastoinnin nappi,lasinlämmitin jne
kumipolvi kirjoitti:Ja minkälaiset hehkut on nuissa tuuletusräppänöissä
T5 kantaiset polttimot
Löysin vanhan ketjun ja tinattaviahan nuo konsolissa olevien kytkimien polttimot olivat.
Turhan työlästähän tuo vaihtaminen on, tuli kyllä tehtyä mutta onkohan niitä muovisia osia, missä ne polttimot varsinaisesti ovat, myytävänä missään? Jokaisessa kytkimessähän on taustavalo + kytkettäessä syttyvä valo, eli se koko paketti missä molemmat polttimot, olisi helppo vaihtaa kytkimen sisälle jos niitä on jossain myytävänä. B1 omegassa, jossa automaatti-ilmastointi, on niiden lämppäri/ilmastointi pyöreissä näytöissä kytkimien taustavaloissa sellainen muovinen "valojohde" härpäke, joka jakaa valon symboolien taakse,,, niin onkohan niitä erikseen myytävänä. Olen ne liimalla korjannut mutta muutama pala puuttui ja vois vaihtaa jos kohtuudella jostain löytyy.
- kadett90
- OCF Member 2024
Tuollainen valojohde pitäis olla mulla jossain jemmassa.
Jos haluaa valot nappeihin, niin helpoin vaihtaa kokonaan uusi nappi jossa on toimivat valot. Purkaamoilta ja rompetorilta löytää. B1 -mallissa on kahta eri katkaisijamallia, muutos tuli loppuvuonna 1997.
