omega b:n oviverhous
veppe
Corsa Hullu
Eipä ole tullut omegan kanssa puuhattua, joten sillä varauksella tämä post... Minkähän näköinen se ovi kahva on? Jos se on muovia siinä luultavasti lähtee se uloin kehys irti kun vääntää jostain sopivasta kohtaa talttapäisellä ruuvarilla. Jolloin se vapauttaa lopun verhoilun irti. Mutta varauksella tämä vastaus kun ei ole muistikuvaa minkä näköinen se kahva on, ja varovasti sitten jos irroittelee (saa helposti jäljet siihen kahvaan)
veppe
Pasi
veppe
Kumi siis lähtee vetämällä irti?onko siinä jonkinlaiset kiinnikkeet vai miten se on kiinni, tietäis vaan vähän varoa ja onko sen alla ruuvi, sen oven avauskahvan allaolevan hoksasin, kun muissakin opeleissa on ollut muistaakseni sellainen. Kiitos neuvoista!!
nämä saattoivat säästää yhden oviverhoilun.
Pasi
Pasi
Ricky
Omastakin omegasta pitäisi saada takaovien verhoilut pois että pääsis käsiksi kaiuttimiin, miten saa sen oven avauskahvan irti, entäs se lukitus nuppi, tarviiko sitä ottaa ja miten lähtee?
_________________
Opel Omega 2.5V6 -97
<font size=-1>[ This Message was edited by: Ricky on 2002-07-25 21:06 ]</font>
_________________
Pasi
Käsittääkseni ovenkahvan kumiosa lähtee samanlailla kuin edessäkin,eli vetämällä irti ja sen alta pitäis löytyä ruuvi. Lukkonuppi lähtee parhaiten työntämällä varovasti ohut ruuvari nupin alareunan alle ja sen jälkeen vääntää nupin irti. Hae kuitenkin ensin se nupissa oleva oranssi palanen lähimmästä Opel liikkeestä,muuten nuppi ei pysy paikallaan.Se palanen maksaa alta joitain kymmeniä sentteja.
