APUA! vuotaako kansi?
anspu64
Viesti Kirjoittaja anspu64 »
Auttakaa! Omistan G astran -01 2.2 jossa laitimmaisen tulpan päälle tulee nestettä,ilmeisesti kansi vuotaa? Osaako kukaan sanoa mistä mahdollisesti löytyisi kansi jos joutuu uusimaan!!?
jariz
Re: APUA! vuotaako kansi?
Viesti Kirjoittaja jariz »
Jos tulpan päälle vuotaa niin se on öljyä joka tulee venttiilikopan tiivisteen välistä. Uusi tiiviste vaan tilalle ennenkuin vaikuttaa sytytyspuolien toimintaan.
anspu64
Kiitos vastauksesta mutta kun se ei ole öljyä vaan nestettä,katoin viimeksi tänään ja tulpan päällä oli puolillaan nestettä ja paisuntasäiliö vajenee!
Creations
Viesti Kirjoittaja Creations »
Ajoneuvossasi kannen tiiviste ei pysty vuotamaan sytytystulpan päälle millään.
-(z)- Sytytystulppa on kiinni kannen yläosassa ja kannen tiiviste on alempana, eikä jäähdytysneste voi sylinteriltä tunkeutua tulpan läpi sen päälle tulematta käyntiongelmia.
Jäähdytysnesteesi vuotaa todennäköisesti muualta kuin kannen tiivisteestä. Mene johonkin korjaamolle ja pyydä mittaamaan pakokaasutesterillä HC:t nestesäiliöstäsi niin tiedät onko kansi mennyt vai ei. Jos olet pk-seudulla niin voit ottaa minuunkin yhteyttä
anspu64
Mutta entä jos kannessa olisi esim. hius halkeama olisiko vuoto mahdollinen? näin olen kuullut!
Creations
Hiushalkeama kuulostaa todella yliampuvalta, hiushalkeamia on enemmän chryslerin ja mercedeksen moottoreissa. Ja sylinterikannen vesiportit ovat kannen ulkoreunoilla voihan tietenkin aina olla mahdollista että kannenpultti olisi liian kireällä ja halkaissut... enpä usko. Haluan kyllä nähdä jos kannessa on halkeama.. olen tehnyt yli 10vuotta opeleita enkä ikinä ole kuullut halkeamasta kannen sisäreunalla vuotaen tulpan päälle... outoa tosiaan.. Mutta jos näin on niin laita tänne moottorin tyyppikoodi niin tutkin vielä GM:n tiedotteet.
timppa1
Viesti Kirjoittaja timppa1 »
Täällä oli hetki sitten juttua juuri tuosta ongelmasta kyseisessä moottorissa.
Joku oli ihmetellyt kun tulpan ympärille kertyy jäähdytysnestettä.Siitä oli kansi halki,tais olla heti perään jollain toisella samanlaista vikaa.
Muistaakseni kyseiseen yksilöön oli laitettu tarviketulpat ja niitten kiristyksen jälkeen oli alkanut poterot täyttymään.
Siinä oli kuva vielä siitä tarvike tulpasta ja alkuperäisestä,niissä oli jtn eroa muodossa.
Creations
sitten tulpat ovat varmaan kiristetty reilusti yli 25Nm. tarvike on aina tarvike. Kaipa tämä sitten on totta mutta selvitän asian kun pääsen duuniin
Kyllä tuo on mahdollista juurikin tuossa Vectrassa ja Astrassa käytetyssä 2.2l koneessa.
Kone on erittäin tarkka siitä että sytytystulppia ei ylikiristetä.
Creations kirjoitti:olen tehnyt yli 10vuotta opeleita enkä ikinä ole kuullut halkeamasta kannen sisäreunalla vuotaen tulpan päälle...
Outoa tosiaan että et ole kuullut.
