B-vectra, kuskin sivulasi vinoilee
apari
Viesti Kirjoittaja apari »
2001 vectra caravan sähkölaseilla. Lasi on irti toisesta reunasta nostimesta, joka toimii ok:sti.
Vinkit korjaukseen tekisi eetvarttia.
Ja hakisin varaosat, ennen kuin otan ton oven pehmusteet irti.
Millä se lasi on kiinni nostimessa? Ja pitikö se ovipahvi uusia samalla? Mistä tampereen seudulta halvalla osat?
Re: B-vectra, kuskin sivulasi vinoilee
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
Jos se lasi kallistuu vinoon kun ikkunaa nostaa tai laskee, niin yleensä vikana on sen ikkunan säätöruuvin löystyminen. Tuon ruuvin kun kiristää, niin loppuu tuo ikkunan lonksuminen.
Ovipahvi pitää irroittaa, mutta sitä ei tarvitse uusia. Sen sijaan ovipahvin takana oleva kosteudensulkumuovi kannattaa teipata mahdollisimman ehyeksi, mikäli se ko. operaatiossa rikkoutuu.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... 4t%F6ruuvi
lmb-58
Viesti Kirjoittaja lmb-58 »
itsekkin olen niitä säädellyt mutta en ole irroittanut pahvia kokonaan, riitti että alhaalta takaa nappas pahvin irti ja halpis linkkutorxilla sitten homma toimi, tais olla t40 tai t45.
opel vectra c 2,2 gts
apari
Vaikuttaako tämä kuuluisa säätöruuvi sivuliikkeen lisäksi myös ikkunan "raiteellaan" oloon?
Ihmetykseni oli suuri, kun polkasin pihasta reissuun ja avasin ikkunaa.
Lasi oli paitsi kymmenisen senttiä vinossa sivulle, niin myös useamman sentin kallellaan sisäänpäin.
lmb-58
sulla on kisko irti, katoppa sieltä ovesta missä lukkokin on, sielläkin on torxi millä ikkunakisko on kiinni, ja sitten jos se nyökkäsee eteenpäin niin voi olla kisko kasassa oven etureunasta alhaalta, sinne pääsee kun irroittaa kajarin pois eestä. tai se ikkuna ei ole todennäköisesti kiskoillaan ollenkaan, irroita ovipahvi.
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
multa loppunu jo kiristyksen säätövara. liimasin lasin kiinni sialla ja toimi hyvin puoli vuotta. nyt liimaukset pettäny ja jos lasin aukasee sen saa onkia oven sisältä ylös. saako sitä millään siinä pysymään vai onko se täys pazka?
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
apari
Jep, jep. Tilasin tänään osat, pelkkä lasin reunat kiertävä tiiviste 54 egee metro-autossa. Ihanan kallista.
Pitäisi saada osat ensi viikon alusta ja kurkkia oven sisään sitten. Palailen asiaan.
apari
Siellä oli lasi pois etupuolen urastaan.
Kisko kiinni hyvin nostosaksessa, jonka etupään puoleinen peltipalkki ilmeisen väsähtänyt. Eli hemmetin löysä.
Onko se nyt uusittava koko saksi vai? Ei oikein saanut selvää siitä pikkuruisesta tihrustuskolosta kyttäämällä.
