Kadett C -75
Simo
Re: Kadett C -75 2.0 ohc
Kylläpä siellä vähintään yks vaimennin tarvii olla, ei ne ala edes mittailemaan mitään melutasoja jos on suora putki.
Tuolle lämppärin puhaltimelle kannattaa kyllä tehdä kotelo että se ottaa ilman tuosta säleiköstä mistä alunperinkin. Kuvan mukaisesti avoimesti asennettuna saattaa kivat käryt tulla konetilasta..
B Ascona '80 ja E Rekord '83
jaketech
1 vaimenin riittää ja putki saa tulla sivulta ulos kuhan tulee vasemalta puolen.
Oven takareunan ja takapyörän välilseltä alueelta.jaketech kirjoitti:1 vaimenin riittää ja putki saa tulla sivulta ulos kuhan tulee vasemalta puolen.
Sämä
Putken suuntauskinhan tuossa pitää olla alaviistoon minun muistin mukaan jos sivulta vetää putken. Tuskin alan sivuputkiratkaisua tekemään vaika se kyllä ois ehkä helpompi tehdä mutta se on minun mielestä siinä ja siinä käykö se Kadettin kaltaseen autoon. Ja tosiaan tosta puhaltimesta, mulla on siihen kotelo kyllä kehitteillä, kunhan ennätän
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
jaketech
mun autossa on suoraan taakse päin mutta se onki alkuperäis asennus. nokiaa takavannetta ku on diiseliSämä kirjoitti:Putken suuntauskinhan tuossa pitää olla alaviistoon minun muistin mukaan jos sivulta vetää putken.
Sämä
Hitsiläinen. Tarviiskohan tuo mutkan sovitus vielä unohtaa ja hipostella äkkiä leimakuntoon. Kevään korvilla voi olla taas töiden puolesta kiirettä ja nyt ehtis töiden ohessa tekemän eikä tallissa ole vielä mahottoman kylmäkään
Leimalle ei periaatteessa tarviis kun:
-pakoputkisto kuntoon
-etuvakaajan sovitus ja takavakaajan korikiinnikkeet
-sisustan kasausta
-parit mahdolliset releytykset ja parkkipolttimon vaihto
-peltien sovitusta ja ruuvailua
-jarrujen ilmausta
Tuossapa kai nuo ois oleellisimmat eli aika lyhyt lista kun nyt sais vaan pikku lisävirtaa tekemisiin ja pakoputkitarpeet haettua. Tarviis varmaan paikallisella konttorilla käyä kysymässä papereiden kanssa että mitenkä läpihuutojuttu on vai haluaavatko viilata pilkkua (etuakselin todistus isolohkon akseliksi?).
-sisustan kasausta
-jarrujen ilmausta
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Sämä
ToDo lista kutistuu
Etuvakaajan sovitin kiinni, tein kannakkeet syylärille, kytkin flektin (releellä ja sisälle katkaisin) ja pistin pissapojan kuntoon. Huomenna töiden puolesta kaupungissa käyntiä joten samalla haen pakoputkitarpeita.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Simo
Laita hyvä mies anturilla se flekti, muuten se päivä vielä koittaa jolloin kadetin kone keittääSämä kirjoitti:kytkin flektin (releellä ja sisälle katkaisin)
Sämä
Kuhan eka hankin sopivan ja toimivan anturin, samalla sitten virtalukon taakse kytkentä että sammuu kun virrat pois.Simo kirjoitti:Laita hyvä mies anturilla se flekti, muuten se päivä vielä koittaa jolloin kadetin kone keittääSämä kirjoitti:kytkin flektin (releellä ja sisälle katkaisin)
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
Paska Omena
Miks? Eihän siitä mitään haittaa oo että flekti puhaltaa vielä hetken kun auto sammuksissa... Hyvä vaan.Sämä kirjoitti:Kuhan eka hankin sopivan ja toimivan anturin, samalla sitten virtalukon taakse kytkentä että sammuu kun virrat pois.Simo kirjoitti:Laita hyvä mies anturilla se flekti, muuten se päivä vielä koittaa jolloin kadetin kone keittääSämä kirjoitti:kytkin flektin (releellä ja sisälle katkaisin)
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
CTi
Jep, laitat sen anturilla ja pakkokatkasijalla, sekä jätät sen niin, että on mahdollista jäädä puhaltamaan sammutuksen jälkeenkin. Eipä se itellä ainakaan puhalla kuin minuutin-kaks, jos ees saattuu puhaltamaan koskaan normiajon jälkeen, vaikka anturikin on ylävesiletkussa ja hieman turhan matalalla arvolla siellä ollakseen.
Sämä
Juu no täytyy tuohon sitten perehtyä myöhemmin. Tänään asensin putkiston 2:lla vaimentimella, asensin etulokarit ja pakkivalon pistin kuntoon. Huomenna sisustaa vois laitella ja jarrut yrittää ilmata. Kateltava jos hakis puuhakilvet niin vois paremmin testata ennen katsastusta että kaikki pelaa.
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
jaketech
mulla on ralliautossa näin. koneen ku sammuttaa ajon jälkeen ni noin 3-4 minsan päästä flekti pärähtää päälle ku lämmöt on nouseet 100 asteeseen.Paska Omena kirjoitti:Miks? Eihän siitä mitään haittaa oo että flekti puhaltaa vielä hetken kun auto sammuksissa... Hyvä vaan.Sämä kirjoitti:Kuhan eka hankin sopivan ja toimivan anturin, samalla sitten virtalukon taakse kytkentä että sammuu kun virrat pois.Simo kirjoitti:Laita hyvä mies anturilla se flekti, muuten se päivä vielä koittaa jolloin kadetin kone keittääSämä kirjoitti:kytkin flektin (releellä ja sisälle katkaisin)
Simo
Jotta tuosta koneen sammuttamisen jälkeisestä jäähdyttelystä olisi oikeasti hyötyä, pitäisi olla myös sähköinen vesipumppu. Pelkän flektin käyttö kun jäähdyttää vain syylärin, ei konetta (paitsi tietysti vähäsen ilmaa puhaltamalla).
Sämä
http://i1046.photobucket.com/albums/b47 ... 780ad7.jpg
Juuri 40km testilenkiltä tulleena. Kaikki pelas aika kivasti, mitä nyt termarin vajaa toiminta ei lämpöjä nostattanut. Ei paljoa tartteis leimaa varten tehä
Kadett C 1978 sedan
Kadett C 1979 Coupe
Kadett C 1979 Coupe
