C-Vectran käsijarruongelma
msoderho
Vectra on 2003 GTS 2.2 ja ongelmana on oikean puolen käsijarru joka katsastuksessa näytti dynamometrillä nollaa. Vasen kyllä pelitti.
Onkohan vaijeri poikki vai voiko olla jotain muuta vialla?
Motonetissa vaijeri maksaa 28.80€. Onko halpa ja hyvä ja onko tuo helppo vaihtaa, vai onko jotain kikkoja?
(F)ast_tra
Re: C-Vectran käsijarruongelma
Pyörä pois ja purat romut irti. Samalla pystyy toteamaan sen vaijerin kunnon.
mehtis
lainataampas topikkia. mulla 98 b vectra. vaijeri vaihettu keväällä ja kesällä vaihettu jousisarjat, palat, jarrulevyt. eli kaikki käsijarruun littyvä osa on uutta mutta käsijarrun kireys ei pidä. kiristin ennen katsastusta ja hyvä että kerkesin leimalla käyttää ku käsijarru on taas aivan surkea. eikait tuota nyt parin viikon välein kuulu kiristää??
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
Fontera 2.2 dti -00
(F)ast_tra
Jos et alunperinkään kiristänyt sitä aivan rajoille ja nyt uusi vaijeri on venynyt hieman niin kyllähän se löysä on.mehtis kirjoitti:lainataampas topikkia. mulla 98 b vectra. vaijeri vaihettu keväällä ja kesällä vaihettu jousisarjat, palat, jarrulevyt. eli kaikki käsijarruun littyvä osa on uutta mutta käsijarrun kireys ei pidä. kiristin ennen katsastusta ja hyvä että kerkesin leimalla käyttää ku käsijarru on taas aivan surkea. eikait tuota nyt parin viikon välein kuulu kiristää??
mehtis
onko kiristetty aivan kunnolla ja useaan kertaan. ja käsijarru vivun juuresta kiristetty vaijeria myös
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
Fontera 2.2 dti -00
jjvirtan
B mallissa tuo käppäri on vähän rimpula.Olen kyllä kuullut ohjeen että kahvan päästä ei käppäriä saa kiristää juurikaan,olenkin aina kiristänyt pyörältä kenkiä lähemmäs ja vaijerista korkeintaan löysät pois.mehtis kirjoitti:onko kiristetty aivan kunnolla ja useaan kertaan. ja käsijarru vivun juuresta kiristetty vaijeria myös
Itsellä ongelmana jäätyminen,kun jäätyy ja jumittuu se menettää pitonsa melkein kerrasta.
C1. Vectra 1.8 GTS
Astra G 1.6 8V
Astra G 1.6 8V
(F)ast_tra
Jäätyminen johtuu siitä, että vaijerin suojakuori on rikki. Eipä ole itsellä ollut mitään ongelmia tuon käsijarrun kanssa vaikka useampia autoja ollut tuolla systeemillä toteutettu. Joka päivä käyttänyt käsijarrua.
tong
Jarrusylinteri jumissa.
Mulla oli sama vika.
Menee putsauksella eka kerran.
Toisella kerralla vaihdatin jarru sylinterin,
nyt ok.
nyt ok.
ooppelssoni
ooppelssoni
Eli tänne ei saa laitettua kuvia.
ooppelssoni
Vitun nerokas tää ooppel foorumi ku ei saa kuvia laitettuu
- OCF Moderaattori
Neropatille hyvää juhannusiltaa.ooppelssoni kirjoitti: 21 Kesä 2019, 21:32 Vitun nerokas tää ooppel foorumi ku ei saa kuvia laitettuu
Onnistuu esim aijaa.com kuvapalveluun lataamalla. Sieltä asetukset julkiseksi ja sopiva kuvakoodi tänne.
Jäsenetuna saa ladattua suoraan klikkaamalla vastaa viestiin ja sieltä liitteet.
Sinänsä kyllä kiinnostaa mitä teit satulalle?
Vaijerillahan on automaattisäätö josta on tälläkin juttua
