Omegaan pidemmät koiranluut
jariz
Viesti Kirjoittaja jariz »
Autoani on madallettu senverran paljon että pidemmistä koiranluista ei olisi ainakaan haittaa. Saisi vakaajan järkevämpään asentoon.
Onko kukaan tutkinut mistä autosta kävisi suoraan pidemmät koiranluut vai joutuuko pidentämään vakioita?
Re: Omegaan pidemmät koiranluut
miks mulle sit tuli lyhyemmät ton alusta sarjan mukana? vai onkohan sit kiinnikkeen kohassa eroa
jariz
Mun järjen mukaan kun autoa madaltaa niin silloin vakaajan lepoasento on ylöspäin joten koiranluita pitää pidentää että vakaaja olisi alkuperäisessä asennossa. Taka-akselilla pitää olla lyhyemmät johtuen erilaisesta rakenteesta.
Kynätolpissa se korvake voi olla alempana kuin normi tolpassa,johtuen siitä jousijäykkyyden säätömahdollisuudesta.
Korkeussäätöähän noissa ei ole... , :lovin: :lol:
:lollis: :lollis: joo noin aattelinkin.. pitäs omaan testata miten ne vakiot taipuu paikoilleen.
G astrassa oli ainakin pitemmät kuin omegassa mut en muista miten päin nivelet niissä oli et passaako paikoillee
Viesti Kirjoittaja omega16T »
telwin kirjoitti:Kynätolpissa se korvake voi olla alempana kuin normi tolpassa,johtuen siitä jousijäykkyyden säätömahdollisuudesta.
Ei kai noissa jousijäykkyyttä säädetä, eikös kyse ole enemminkin esijännityksen säädöstä? Tuota muuttamalla myös korkeus muuttuu joten silloinhan niissä on se korkeussäätö :wink:
CTi
Viesti Kirjoittaja CTi »
Jep, kerta , alettiin :lovin: niin kyllähän se taitaa varsinaisesti esijännityksen säätö olla, joka toki vaikuttaa ajokorkeuteen ja jousijäykkyyteenkin.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Nyt ilmeisesti puhutaan FK:n kynätolpista?
Onhan noita sellaisiakin joissa on ihan oikeakin korkeussäätö.
jariz
Jos jollain olisi tietoa mistä autosta löytyy sellanen luu missä nivelet on kummatkin samaan suuntaan ja tangon pituus (pelkkä tanko) yli 200mm. Nivelen pultti pitäisi olla 12mm.
Nahila
Viesti Kirjoittaja Nahila »
Ellen ihan väärin muista lukeneeni täältä, niin ilmeisesti BMW:stä (5-sarja?) löytyy pidemmät "koiranluut" jotka sopivat omenaan. Viisaammat korjatkoon jos tieto on väärä :)
tollanen muisti kuva itelläkin.. ei se tosin paha raksi oo pidentää niitä vanhoja.. mut ärsyttää se kyl aina vaihdon yhteydessä alkaa rälläköimään ja hitsaamaan
Viesti Kirjoittaja ?! »
VW Tourag(maasturi) vai mikäseoli vai oliko ihan touranin koiranluut sopii myös,mutta pituuksia en muista.
Kadett C 16V
Omega A 24V
Omega A 24V
astran luut on jotain 340mm pitkät :D
jariz
Nii ja eikös astrassa ole nivelet vastakkaisiin suuntiin?
jariz
?! kirjoitti:VW Tourag(maasturi) vai mikäseoli vai oliko ihan touranin koiranluut sopii myös,mutta pituuksia en muista.
Mistä tällainen tieto on peräsin? Kattelin kuvia noitten mallien koiranluista eikä niissä ollut samaan suuntaan nivelet. Touaregissä oli pusla toisessa päässä.
