sonarin angel eyes. onko manuaalista korkeuden säätöä
thuning
toisen umpion lyhyt valo näyttää taivaaseen. kai niissä joku säätö pitäis olla? ei vaan löydy. eikä viittis irrrottaa umpioo kun joutuu puskurin irrottaan.
ipa
Re: sonarin angel eyes. onko manuaalista korkeuden säätöä
vähän tarkennusta
mikä auto?
onko silti sähköinen korkeuden säätö? jos on niin onko säätömoottorin päässä nuppi mistä kiertämällä saa säädettyä korkeuden.
veikkaus: säätömoottori ei ole asennettu kunnolla. säätömoottorissa oleva kuula joka tulee umpion pohjaan ei ole kolossaan.
mikä auto?
thuning
autona on opel vectra b2 vm 99. 2.0 16v. autossa korkeussäädettävät valot alkuperäisenä mut vaihdoin sonarit tilalle. ja nyt ei löydy ees manuaalista säätöä. saakohan kyseisiin valoihin opelin säätömoottorit kiinni?
Rizla^^
en mee vannomaan, mutta ainakin Fastran enkeleihin menee alk. peräiset säätömoottorit sisälle. vai olikohan G astrassa vai peräti molemmissa. eiköhän myös tässä.
ipa
ne alkuperäiset säätömoottorit pitäis minusta olla sopivat.
nyt saa joku b-vebtran omistaja varmistaa että oliko ko. autossa kahta erilaista valaisinta ja säätösysteemiä.
tuon ikäisessä autossa pitää valojen korkeussäätö toimia (sähköllä) katsastuksessa. jotkut säätömoottorit sinne pitää saada tai joudut vaihtamaan valot katsastukseen.
thuning
niinpä. ei muuta kuin säätömoottorit hakuseen.
jampza
samalla säätömoottorilla toimii... säätömoottori kannattaa laittaa kiinni ennen kun laitat umpion kiinni autoon. helpompi laittaa ku rassata sitä kuulaa siin ahtaassa välissä... itellä kans sonar merkkiset ja niissä säätö on ruuvimeisseli päällä oleva metallinen ruuvi valojen takaa... joutuu aika monta kierrosta kääntää ennenkun alkaa valokeila laskeutuu... mut tarkista eka se kuula!!!
thuning
mitenkähän kyseiset moottorit tulee umpioihin?? ei mtn hajua..
Archetype
Saa niitä moottoreita itekki modattua siihen, otat sieltä moottoreista ne tapit pois ja muokkaat tai vaihdat toisiin
Astra J sport 1.7 Cdti '12
