vectra b valot ei syty automaattisesti
ota musta kii
Viesti Kirjoittaja ota musta kii »
siis 98 vectra cd sport x20xev ei valot syty itekseen,ennen oli automaattisesti päällä kun käynnisti auton ja kun ei toi summerikaan toimi niin tahtoo jäädä valot päälle ja siitähän seuraa että akku loppuu eikä lähe käyntiin.kuinka valot kuntoon? :)
1st Opel
Viesti Kirjoittaja 1st Opel »
Sinulla on valojenreleessä huonot juotokset. Korjaantuu automatiikka tuolla korjauksella, jos ei ole korjattavissa mitä epäilen niin uutta tilalle. Rele löytyy sulakerasian kolosta rintapellistä sisäpuolelta. Tästä on aikasemmin ollu juttua, jos tarviit tietoa lisää niin käytä hakua
retsi
Viesti Kirjoittaja retsi »
Tuolta SamTech:in loistavat ohjeet.
http://www.opelclubfinland.fi/forum/vie ... c&start=15
markkuk
Viesti Kirjoittaja markkuk »
Ja jos jollakin sattuu olemaan semmoinen b vectra, jossa ei automatiikkaa ole, niin se käy laittaa lisäämällä tuo rele ja yksi sulake sulakepoksiin.
Sulakkeen paikka oli semmoinen, jossa oli lyhkäsenvalon kuva ja kirjain "S"
Näillä lisäyksillä sain omaani ajovaloautomatiikan toimimaan.. Aluksi luulin että olisi ollut kyseessä tämä normaali releen juotosvika, mutta sieltä ei löytynyt ollenkaan relettä, ja se liitin oli teipattu.
1st Opel
Minkä vuotinen sinun auto on ja mikä varustelutaso? Voisitko täsmentää minne se liitin oli piilotettu? Jos vaan muistat niin mahdollisimman tarkasti että osaa oikeaan paikkaan katsoa 8)
mav
Re: vectra b valot ei syty automaattisesti
Viesti Kirjoittaja mav »
Moniko nastainen tuo valorele on?
Onko auton johtosarjassa / liittimessä yhtämonta nastaa?
Tänään sen liittimen mielestäni näin, mutta kun en muista nyt enää oliko siinä 8 vai 10 nastaa.
(F)ast_tra
mav kirjoitti:Moniko nastainen tuo valorele on?
Tais olla 10 napainen. Mitä väliä sillä liittimien määrällä on? Ei siellä ole kuin yksi tulitikkuaskin kokoinen laatikko.
mav
(F)ast_tra kirjoitti:
Sillä kysyin kun muistelen, että johtosarjassa oli 2x5 nastaa ja musta liitin (sen vieressä oli myös valkoinen 2-napainen liitin). Ja taas kuvat mitä ko. releestä googletin näytti 2x4nastaa.
(F)ast_tra
Jos en aivan väärin muista niin juuri äsken pyörittelemässäni -98 Vectrassa oli 10-napainen valkoinen liitin.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Valorele on 8-napainen kuten myös liitin.
Liittimen väri on todennäköisesti valkoinen.
Wiseguy
Viesti Kirjoittaja Wiseguy »
Tänään korjasin omasta -01 vm. Astrasta tuon releen. Helppoa kuin heinänteko! Sieltä se löytyi suunnilleen valokatkaisijan takaa, musta laatikko missä metalliklipsikiinnike(liittimiä tais olla 8, en oo 100% varma). Purkki auki ja kolvi käteen, tehtaan kolvauksissa ei ollut kehumista koska melkein kaikki isommat nastat sai tehdä uusiks. Että kiitokset vaan ohjeista ja muutenkin aiheen nostamisesta, ei olis muuten tullut korjattua tuotakaan. :thumbsup: Ai niin ja mulla liittimen väri oli musta.
Itseäni olen aina kiittänyt ja kiitosta on riittänyt.
vekkulib96
Viesti Kirjoittaja vekkulib96 »
Hei.
tuollainen sama ongelma itsellä, eli ei valoautomatiikka toimi, mutta ongelma on se etten tiedä onko tuossa vectrassa kyseistä automatiikkaa ollenkaan. Vectrahan on vuosimallia -98. Osaisko joku sanoa onko tuossa tuota valoautomatiikan relettä ja olisko jollakin kuva kyseisestä releestä ja sen sijainnista.
Kierrätä, Säästät Luontoa!
mehtis
Viesti Kirjoittaja mehtis »
mullakaan ei toimi, -98 2.0td vectra. vasemmat parkit on päällä kun auton käynnistää mutta vänkärin puoli täysin pimeenä
Vectra c 2.2 -06
Fontera 2.2 dti -00
http://www.wolfoil.com/en/productaanbeveling.html
(F)ast_tra
vekkulib96 kirjoitti:Hei.
Useasti ennenkin kuvailtu ja sijainti sanottu. Musta tulitikkuaskin kokoinen laatikko, suoraan sulaketaulun yläpuolella kojelaudan uumenissa. Ei voi erehtyä.
mav
Itellä liitin oli tosiaan 8-napainen ja musta.
Toimii muuten nyt, mutta mittariston valot ja taka rek.kilven valo eivät syty automatiikan kautta. Missähän vika?
Releen juotokset pitäisivät olla kunnossa.
Kyseessä -96 mallin vectra b cdx.
