Astra G infonäytön johdot ?
teemuoksanen
Viesti Kirjoittaja teemuoksanen »
Jeeps oli joku katkonut koko soittimen + infonäytön johdot ja laittanut cd-radion. nyt tarttis tietää infonäytön johdot joilla saisin sonyn ramarilla kellon ja ulkolämpötilan+päivän näkymään irtonaisillla karvoilla =) onko apuja ? vai tartteeko hakea purku töpseli johtoihin ja motonettilainen adapteri ja uusi soitin jossa olisi iso liittimet paikallaan eikä katkottu kuten nyt...
teemu
Re: Astra G infonäytön johdot ?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Infonäytölle radiolta tuleva puna/valkoinen johto poikki.
Sama piuha menee antennivahvarille joten katkaise oikeasta paikasta.
Toinen vaihtoehto on käydä testerillä ohjelmoimassa näyttö tilaan "ilman radiota".
teemuoksanen
ei ole kyllä apuja vielä tuosta kun sekin on jo valmiiksi katkottu =). siis lähtökohtana on katkotut johdot =) eli ilmeisesti siihen näyttöön menisi jotakin pitkin hieman sähköäkin ja jotakin pitkin lämpötilatietoa,,, niiitä kaipailisin... ei ole hajuakaan muista kuin virrat ja kajarit piuhoista. eikö ollut kyllä silläkään kuka oli kytkenyt viimeksi kun on rosvottu hätävilkkukatkaisimelta virta radioon yms.... sekä kaikki piuhat poikki niin autosta kun radiosta. jippii. eli en pysty lunttaamaan mitään töpseleistä.
-teemu
Toimiiko se näyttö ollenkaan vai onko täysin pimee?
teemuoksanen
toimii se näyttö. se on varma ja kaikki muukin pelaa tosin valomuistit varo äänet ja mittari himmentimet yms on sekaisin niiden kytkentöjen jäljiltä, siksi ne teipit on poistettu ja mitään ei oo kytketty. kajaritkin oli ihan kivasti ristiin laitettu =)... mutta kun on edellinen laittanut kaikki kivasti poikki ja purkalla kasaan =) siksi kysyinkin. no mä haen siihen purkurilta opel töpselin jonka saa niihin johdonpäihin kolvattua ja motonetistä opel iso sovittimen ja uuden nauhurin jossa on ehjät iso liittimet... niin saaan selvyyden näytön johdoista ja kaiken toimimaan,,, kello ja päivä + lämpötila on niin kivoja =)
-teemu
mistä kohalta toi näytön piha kannattaa katkasta et ratio pelaa?
Ari-S kirjoitti:mistä kohalta toi näytön piha kannattaa katkasta et ratio pelaa?
Eikös sulla ollut testeri.
Ohjelmoi sillä se näyttö tilaan "ilman ratioo"
Vai onko tässä jostain muusta kyse??
ainii joo :D :banghead: onnistuukos sama homma b omegassa? sais siitäkin ration kuntoon
Onnistuu.
enpäs astran triple info display valikosta tollasta kohtaa löytäny. special valikossa ei ollu kun pikseli testi, vai mistä toi pitäs katsoa?
pitäskö toi piuha katkoa sit jostain mittariston takaa? vai onko se haarotus jossain helpossa paikassa
Mitäs muita valikoita sieltä TID: in alta löytyy.
Onko esim ECU coding.
en mä muista. ei tainnu tollasta olla.. kävin instrument valikossakin kahtelemassa mut ei näkyny.. mankasta se herjas vikakoodeja kyl.
robban57
Viesti Kirjoittaja robban57 »
itellä sama ongelma b omegan kanssa. entinen omistaja menny katkomaan kaikki johdot radion liittimen takaa, johtoja on yhteensä 20kpl eli siellä on vaikka kuinka johtoja mittaristoon, valoille, ajotietokoneelle joka näyttää lämpötilan, kulutukset, range, yms..
Ja yritin laittaa vanhan vakiomankan takas kolvaamalla kaikki johdot alkuperäisiksi, mutta ei tapahdu kumminkaan mitään. luulen että se mankka on saanut itseensä ku napitki jäävät pohjaan miten sattuu.
Eli nyt tietoa miten "ohitan" ajotietokoneen ja mittariston toimimaan eri soittimen kanssa.?
Ja miten tuo vakionopeuden säädin, onnistuuko asennus viikseä vaihtamalla?
ja mistä voisi löytyä uusi kattoluukun sähköinen säädin/kytkin?
ja auto on omega 2.5td -94 cd farkku.
robban57 kirjoitti: Eli nyt tietoa miten "ohitan" ajotietokoneen ja mittariston toimimaan eri soittimen kanssa.?
Mitä tarkoitat.
Ei se ajotietokone sitä soitinta tarvitse.
robban57
sain pelittämään koko sotkun kunhan vaan poikoin kaikki entisen omistajan yhdistelyt. ainoa ihme ongelma jäi, jos kytkee antennivahvistimen herätteen taakse niin häviää infonäytöstä päivämäärä :D
missä muuuten sijaitsee moottorin lämpötila anturi kyseisessä mallissa`?
