Corsaan vanteet...
Opel bastard
Meinasin jossain vaiheessa ostaa aluvanteet autooni ja mietin että 14" vai 15", ajattelin ihan peruslookkia, eli madallusta ei autosta löydy (ainakaan vielä). Tekevätkö 15" vanteet autosta maasturin näköisen ilman madallussarjaa, eli pitääkö tyytyä "tavallisiin" 14".
Alkuperäinen vannekoko A Corsassa on 13".
Niin ja mitkä olisi renkaiden sopivat leveydet/korkeudet?
omega 2.0turbo
Me sovitettiin kaverin corsaan (-40mm) mun vanhoja 205/45/16 kumeja ja vanteita, et 38 ja ne otti edessä vähän kaaren reunaan montuissa, niin kyllä ilman madallusta menee 15" hienosti, mutta epäilisin, että auto näyttää sen jälkeen lähinnä traktorilta...
Opel bastard
miku
Moi!Mulla oli taannoin Corsa A TR(porrasperä) 1.3S, johon kokeilin alunperin 15" vakiokorkeudella ja maasturikin olis ollut matala Corsan rinnalla!Sitten kaverini osti taxfree Corsan kilpuriaihioksi ja siinä oli paikalla Eibachin alustasarja+Konin Soprt iskarit.Ostin jousi+iskaripaketin pois ja jopas jotakin Corsasta tuli loistava ajettava...ja kun halusi "jämäkkyyttä" lisää, niin koneplootu auki ja säätöavaimella iskareita piukemmalle(yläpäästäsäädettävät Konit).Tulipa Corsa mulla ollessa näkemään varmaan kolme erillaista 15" ja yhdet 14" alut.Renkaa olivat 195/50-15 ja 195/45-15(TSW venomeilla). Vanteiden Et-luvut olivat 37-42 ja leveydet 6.5-7" väliltä.
corsaa
Jep, Mul on noi 15"/6,5" ET 42 ja renkaat 195/45, eestä mahtu aika huoletta, mut takaa joutu kaaria vähän taittaa sisäänpäin ja sisälokarit ottaa pois. Joku 45 ET ois varmaa aika passeli. Ja tosiaan toi 6,5 levee vanne...
Niin ja madallettu 60mm...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: corsaa on 2003-11-07 22:51 ]</font>
_________________
Tuomas
Jos autoa ei ole madallettu niin silloin varmaan 14" on paras vaihtoehto. Renkaiden koko luokkaa 165/65, 175/65 tai 185/60. 185-millisellä offsetin kanssa ei ole enää paljoa varaa, eli jos ei halua lokareita veistellä niin kovin paljon ei kannata poiketa vakiosta 49 millistä.
15" on varmasti liikaa vakioalustalle, ei ole enää hyvä ajaa. näyttääkin maasturilta.
Minlla on itselläni sorsassa 195/50 15 kumit 7 x 15 ET 42 -vanteilla, ja niiden kanssa saa jo kaaria veistellä ihan tarpeeksi. Takaa on kaarien pokkaukset leikattu kokonaan pois, ja vielä pitää vähän levittää ettei ota kiinni. Autoa on madallettu 55 mm. 15" pyörät saa kyllä kaariin koskemattakin. 49 mm offset ja 185/55 15 -kumit niin pitäisi sopia. 195/50 15 saattaa sekin sopia, mutta se on vähän autokohtaista. Porrasperässä on hiukan paremmin tilaa kuin kolmiovisessa.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
GSi16V&1,6GSi
Markus
- OCF Member 2017
7" vanne ET45:llä menee takana todella lähelle pyöräkotelon sisäosia ja iskunvaimentimen vartta. Suosittelisin välttämään tuota yhdistelmää, varsinkin, jos rengas on vielä niin leveä, että tulee vanteen reunaa ulommas. Itsellä 7*16 ET45 205/45/16 renkailla, ja tilaa joutui takana tekemään sekä ulko- että sisäreunaan. Tuolta signaturen alta klikkaamalla löytyy jonkin verran tietoa noista sovitustöistä. 6*15 ET49 185/55/15 renkailla menee suoraan ilman muutoksia. 195/45 renkaat olisivat tosin paremman kokoiset.
Corsa TR 1,6 16v -89, Vectra C2 2.2 DIRECT -05, BMW F11 535i M-Sport -11
http://www.ruostepeikko.com
Corsa A
Tuomas
