A Vectra sähköikkunaongelma!
Kakee
Viesti Kirjoittaja Kakee »
Joo elikkä tässä on nyt jo hetki tapeltu noiden sähköikkunoiden kanssa kun lopettivat toimintansa ja kyselisin neuvoa asiasta tietäviltä, koska itse en näistä sähköhommista mitään tajua...
Elikkäs ongelmat alkoivat kun lähdin töistä, ei toiminut kuskin puolen ikkuna mutta apukuskin kyllä. Ajoin vähän matkaa ja testasin uudestaan niin kuskin ikkuna toimi taas ja laskin kokonaan alas ja siihen alas se sitte jäikin lopullisesti...
Ongelmaa aloin miettiä ja luin foorumeilta kaiken mitä löysin, mutta ovipahvin irrotuksen ja johtojen ränkläyksen jälkeen apukuskinkin ikkuna lakkasi toimintansa :banghead:
Sulakkeet on katottu, On katottu että virtaa tulee punaiseen johtoon moottorille ja päällisin puolin ohjainkorttiakin katselin mutta en huomannut että jokin olisi irti, rikki tms.
Ja ikkunoiden operointinapeissa paloi ennen kirkkaampi valo ja koko ajan, mutta nyt ne palavat himmeästi ja sammuvat kun nappia painaa johonkin suuntaan.
Kiitos jo etukäteen niille jotka viitsivät helppiä tietämätöntä! Alkaa vähän toivo loppua kun nyt auto tallissa seissy ja öljytkin vuotanut omineen pihalle prkele! :bonk:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Razorth
Re: A Vectra sähköikkunaongelma!
Viesti Kirjoittaja Razorth »
Itsellä ollut näitä ikkunaongelmia niin paljon että olen tehnyt vain seuraavasti:
Ovipahvi ja mahdollinen kaiutin irti, paksusta punaisesta johdosta ryöstö suoraan akulle.
Seuraavaksi käsijarrun alta luukku auki ja ruskea johto ruuvin alle jotta saa maata, toimii hyvin ja varmasti, ei tarvi nuiden ohjainkorttien kanssa painia. :)
-Opel Calibra -93 2.0 Autom.
Arigato, Razorth.
Kakee
Razorth kirjoitti:Itsellä ollut näitä ikkunaongelmia niin paljon että olen tehnyt vain seuraavasti:
Kuulostaa ihan toimivalta ratkaisulta ja varmasti tuon teenkin ellei nyt jotain mullistavaa ilmaannu :D Kiitoksia!
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eli jos ohjainkortti paskana, niin tämäkö korjaa vian ja ikkunoitten mahd. automatiikka yms toimii edelleen?
Razorth
TJT kirjoitti:
Itselläni toimii automatiikka vallan mainiosti, se tietysti edellyttää luultavammin että ohjainkortista on jotain ehjänä.
Arigato, Razorth.
Kakee
Nyt ollaan siinä tilanteessa että lähes kaikkea on kokeiltu... Uusi nappulayksikkö laitettu kiinni ja nyt ikkunat toimii seuraavasti: ikkunat eivät toimi ollenkaan kuskin oven ollessa kiinni, oven ollessa auki repsikan ikkuna pelittää oikein, mutta kuskin ikkuna menee ylös ja alas vain noin 10cm kerrallaan jolloin pitää painaa uudestaan napista :o tämä menee kyllä mulla yli hilseen ja kun pitkästä aikaa löin auton tulille niin hetken päästä repsikan jalkatilasta alkoi nousta savua :no: jos jollain tietoa mistä nämä voi johtua niin otan mielelläni tietoa vastaan... Alkaa jo toivo mennä kun ei oikein aikaakaan ole tuon rassaamisessa niin kohta pitää varmaan auto myydä tuossa kunnossa :( Tai voi olla että jos vihdoin veisi ihan autosähkölle että laittavat kerralla kuntoon ja sillä siisti kun ei itsellä ole mitään tajua näissä sähköhommissa :banghead:
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Opve
Viesti Kirjoittaja Opve »
Kun kuskin ovi on auki niin lasien kuuluukin toimia ja napeissa palaa valot. Kun suljet oven niin nappien valot sammuu ja ikkunat eivät liiku ennen kuin väännät virrat päälle. Toimii "oikein". Tuo ikkunan liikkuminen pätkissä on mitä ilmeisemmin ohjainkorttivika (kylmäjuotos).
Kortin voi saada toimimaan käymällä kaikki kolvaukset kortista läpi tai ostamalla toimivan käytetyn kortin. Uusia kortteja ei saa erikseen ostettua.
Itselläni oli sama nykimisvika ja toinen puoli toimi vain lämpimällä ilmalla. Ongelma korjaantui käymällä korttien juotokset läpi.
der OPelVEctra -Technic, die begeistert.
Kakee
Ahaa, on jo aikaa ku on tot veccuu käyttäny ni unohtunu jo miten hommat kuuluu toimia :D Kiitos vinkistä pitänee käydä juotokset läpitte kun onhan tuo korttikin sieltä jo puoliksi irti.
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
